jsk
| Может кто сталкивался с весами электронными настольными медицинскими ВЭНМ-15 завода ОАО "НТМИЗ". Проблема: не могу сделать градуировку весов, а точнее не происходит записи первой же реперной точки в память. Схемы нету, есть только инструкция по градуировке. Судя по микросхемам градуировочные данные записываютя в 573РФ2, она же является памятью программ для микроконтроллера (в нем нет никаких ПЗУ). А так как она с УФ-стиранием, то получается эти весы невозможно бесконечно много раз градуировать. Поэтому может кто подскажет по какому адресу в ПЗУ пишутся градуировочные данные, чтобы программатором записать только программу и оставить свободное место для градуировки? |
в конце управляющей программы есь строка нулей-тудо они и пишутся
я с аналогичными сталкавался-гиморя прилично с этой калибровкой |
-20 dB
jsk, а точно ли калибровочные данные хранятся в РФ2?
С ВЭНМ-15 не сталкивался, но по опыту работы с другими девайсами советского и постсоветского производства - очень любили наши разработчики в качестве EEPROM использовать стат. ОЗУ вроде К537РУ10 и им подобных, с резервированием питания (этаким УПСом) на гальванических элементах (2 СЦ-хх или 1 МЛ-хххх). Как пример - микропроцессорный регулятор ПРОТАР101 - 120. ОЗУ использовалось и в качестве собственно ОЗУ, и для хранения калибровочных данных и настроек регулятора. Подобный гемор (и полное стирание переменных текущих настроек и конфигурации) часто возникал из-за плохого контакта в батарейном отсеке.
Не используется ли и здесь такое-же решение?
Если всё-таки действительно калибровочные данные хранятся в УФ ПЗУ, чтобы не разбираться с областями памяти, как вариант - взять непереполненное ПЗУ с других весов, считать содержимое, сохранить дамп, стереть переполненное и прошить в него дамп, затем перекалибровать весы.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 21:42 PM
Кстати, в расходомерах-счётчиках жидкости VA2304 пр-ва Aswega (Рига, если память не изменяет) для тех-же целей использовались интегральные EEPROM - стат. ОЗУ с интегрированным в него литиевым элементом - M48Z02-150PCI (Zeropower RAM). Цоколёвка полностью соответствует К573РФ2(РФ5). если так уж часто приходится производить перекалибровку весов - как вариант - можно прошить дамп в подобную МС, и установить её на место РФ2, несколько изменив схему подачи импульса программирования (+24 в в данном случае - смерть ОЗУ). При переполнении так-же просто восстановить прежнюю информацию из сохранённого дампа. |
вообще-то зв мою практику по ремонту весов такого.что-бы калибровочные константы хранились в озу с батарейкой
видеть не приходилось-это их бы приходилсь калибровать после каждого щелчка холодильника
Даже в самых древних на утпс 30-эти данные набирались диодной матрицей-тако тогда был флеш-зато надёжно |
-20 dB
n max, долговременное хранение информации при снижении напряжения питания до 3-х вольт - штатный режим работы К537РУхх. И потом - в отключенном компе при включении холодильника установки БИОСа не слетают?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 23:27 PM
И M48Z02-150PCI - чип промышленный, с технологически встроенным литиевым элементом. Специально предназначен для такого режима работы. Смотри даташиты. |
