Как уменьшить выходное напряжение в ИБП с 12 до 5-3в
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 10/05/2008 04:08 цитата
Есть у меня БП выдают 12в и 5-6А проверял на Лампе дальнего света.
Собран на UC3842 TL431
Хочу сделать его для шуруповёрта.
В подобных БП есть подстроечник непоследственно через резистор подсоединяющийся к TL431
http://www.cqham.ru/image2/sec_pit.gif похожая но.
  БП.rar  188.95 КБ  Скачано: 985 раз(а)
barbudo
barbudo
Сообщение #2 От 12/05/2008 17:27 цитата
Михаил, "схема от руки" насколько сумбурная. Вроде уже есть обратная связь через D3, D2, R3, R4 и в то же время дорисован оптрон. Чему верить?
Можно поиграться обратной связью, но при этом проверить, хватит ли питания для UC3842.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 12/05/2008 20:03 цитата
У меня как раз оптрон и стоит
Это я DS перерисовывал.
оптон
оптон
Сообщение #4 От 14/05/2008 18:22 цитата
с самого транса до диода поставь ферритовое кольцо транс витки вых на 50 прц меньше
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 14/05/2008 19:31 цитата
оптон, Я предполагаю всё же поигратся ОС. Транс не разборный.
оптон
оптон
Сообщение #6 От 15/05/2008 17:33 цитата
да кольцо ставиш после транса до диодов вся защита и режимы сохраняються на некоторых бп так и делають как бы мини понижающий импульсник
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 15/05/2008 19:29 цитата
оптон, Я даже незнаю, какое там количество витков в трансе.
оптон
оптон
Сообщение #8 От 16/05/2008 19:49 цитата
m.ix,
да намотай витков 20-30 а вторичку 10-15 сечение от нагрузки см
ZSN
Сообщение #9 От 17/05/2008 23:52 цитата
оптон писал:
- это если нужно изменить напряжение в небольших пределах.А с 12 на 5 - только отмотка вторички трансформатора, но разобрать его к сожалению очень трудно, и снаружи намотана скорее всего первичка.
Как вариант - расчитать и намотать другой транс.
Dock
Dock
Сообщение #10 От 18/06/2008 17:45 цитата
Микросхема AP34063 DC-DC converter.Питание от 4,5 до 40В.Повышение,понижение и т.д.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/06/2008 19:35 цитата
Dock писал:
AP34063
Да это верно, есть ещё подобные и на много по мощнее.
