Весы OHAUS AP250D не проходят самотестирование
YuRock
Сообщение #1 От 23/05/2008 13:10 цитата
Аналитические весы AP250D при включении начинают самотестироватся, но на шаге 70 выдают ошибку 8.2 (Сбой электропитания. Выключите и снова включите весы)
На всех стабилизаторах напряжение есть(правда незнаю правильное или нет, схему не могу найти)
Сообщение #2 От 23/05/2008 15:34 цитата
пульсации посмотри осцилоскопом питание должно быть 5в-аналоговой и цифровой частей
YVShvets
Сообщение #3 От 28/05/2008 08:23 цитата
YuRock
Сообщение #4 От 28/05/2008 08:32 цитата
По шине 5в стоят стабилизаторы LM2391 - к ним притензий нет ( в аналоговой и цифровой части), Есть ещё шина -6,65 (LM337) можел ли такое напряжение использоватся?
n max писал:
пульсации в норме, тоесть небольшие
voodo
Сообщение #5 От 01/06/2008 22:54 цитата
Посмотрите резисторы в обвязке LM337, и по datasheet(у) рассчитайте напряжение, которое получится на выходе LM337.
YuRock
Сообщение #6 От 02/06/2008 13:07 цитата
Посчитал, вроде правильно. Сегодня узнал что ошибку стал выдавать после скачка напряжения. Блок питания построен на трансформаторе.
Сообщение #7 От 02/06/2008 13:09 цитата
пульсаций там вообще их не долхно быть(допускается 4-10мВ)
из васов ахаус которые мне приходилось ремонтировать напряхения 6.5.в я не видал
разве,что для зарядки встроенной акб запитай их от акб может тогда картина прояснится
стабилизаторы на 5 в в торговых весах я менял пачками из-за повышенного уровня пульсаций
YuRock
Сообщение #8 От 02/06/2008 15:45 цитата
Не знаю зачем, но цепь питания следующая:
1. Выпрямитель 20в => Стабилизатор -10,6в (LM337) => Стабилизатор -6,65в (LM337)
2. Выпрямитель 17в => Стабилизатор +6,5в (LM317) => Стабилизатор +5.0в (LM2931)
3. остальное - это питания накала и анода люминесцентного индикатора.
Сообщение #9 От 02/06/2008 16:58 цитата
значит 6.5 используется для питания ацп и датчика значит остаются варианты кварц на проце схема сброса процессора
дальше придётся рыть ацп-если датчик полумостовой,то другой поумост образован высокоточными резисторами,подключенными к источнику питания пульсации проникают через них на вход ацп напряжение с датчика без груза должно быть 1-2миливольта не более иначе тоже будет ошибка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2008 18:05
donskoy
Сообщение #10 От 18/02/2009 23:44 цитата
Возникла эта же ситуация с аналогичными весами АР-210.ошибка 8.2 на этом же шаге.Чем всё закончилось?
