corsar074
| Обращаюсь за помощью.Аппарат --включается,приэтом пищит (это нормальная его работа) ,горит спереди светодиод, но НЕ ВАРИТ. При разборке обнаружил 2 стабилитрона неисправных,КС518 .Один пробит ,другой----обрыв.Подскажите где рыть ,а может схемкой. |
m.ix
Master Mixa
| corsar074 писал: | | Подскажите где рыть ,а может | А может поделимся составом и фотками-(подробными) дэвайса? |
I.Cherry
corsar074, случайно не на тиристорах силовая часть сделана?
Название правильно написано? может ВМЕ 160 ? |
corsar074
| На шильдике написано ВМ-160. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | На шильдике написано ВМ-160. |
corsar074, А ты не читаешь то что ранее написано? | m.ix писал: | | поделимся составом и фотками |
ELPro
corsar074
Уважаемый EL PrO .В созданой мною теме по ремонту этого аппарата я понял что пока его никто и в глаза не видел.Так как требуют его фото и т.д.Ещёбы попросили схему.Я наверное если была бы она и сам попробывал разобраться, чтобы вас не мучить.Аппарат с плотным монтажом ,2-х сторонняя плата.После замены стабилитронов замерял на них ,напряжения нет и они не греются.Аппарат пищит, похоже горячая сторона работает а неработает выходная.А без схемы не разобратся.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 15:29
Высылаю фотки внешнего и внутренего вида аппарата.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 16:14
И еще....
Фото019.jpg 47.86 КБ Скачано: 4798 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ELPro
[quote="corsar074"]Так как требуют его фото и т.д.Ещёбы попросили схему.
Ну зачем же так когда просишь помощи. А такую просьбу озвучили только потому что аппаратики клепают все кому не лень и они не унифицированные не по схемам не по названиям/
Хотелосьбы от автора темы узнать дальнейшие подробности его ремонта и помогла ли ему схема |
corsar074
| Если Былабы родная схема ,но её нету.Позтому все усилия прилагаю на её поиск.Попытка вырисовать её по дорожкам затруднительна,поэтому разобратся что ,куда и зачем ????? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Был бы у тебя профиль заполнен, дал бы я тебе ссылочку. |
corsar074
| Замечание устранил , а за ссылочку был бы примного благодарен. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| То что я выложил взято когда-то на сайте у В. Володина. (valvolodin.narod.ru) кое что по теме можно посмотреть на mastercity.ru и на electric.org. А вобще если любой поисковик озадачить вопросом "схема сварочного инвертора" то найдется все. У меня щас в ремонте prestige 164 после умельцев, так подробнейший манал нашел за 20 мин. |
corsar074
Спасибо за инфу ,попробую поискать как ты предлагаеш.  |
