Makros2
Принесли на ремонт сигнализ.паспорта не было,по интернету ничего похожего не нашол.может кто знает,подскажите. Вот фото сигнализации.
Untitled-1 copy.jpg 148.45 КБ Скачано: 2059 раз(а)
Kolupalkin
Обалдеть ! Неее ,это не сигнализация ,камасутра прям какойто .
Лучше отдать ,и забыть  |
Makros2
Отдать всегда успею,хочется услышать как сигнал подает... Вычеслил что питание на приемопередатчик звонится на корпус 3 Ом. теперь ищу где. Была бы схема проще было бы. |
Kolupalkin
| Makros2 писал: | Отдать всегда успею,хочется услышать как сигнал подает... Вычеслил что питание на приемопередатчик звонится на корпус 3 Ом. теперь ищу где. Была бы схема проще было бы. |
ЁКЛНЫ какой нахрен передатчик ,вот та платка с права?
Обычный регенеративный приёмник .
Схеама проще не бывает
Твой девайс - бнокновенное китаевское гуано , и пуля с него не получится.  |
Makros2
Да, справа плата. Китайская сборка - вопросов нет,ну а делать то надо,вот я и обратился за помощью,может кто встречал такое чудо. А пуля конечно не получится  |
anlyk
| Makros2, ты на эту сигналку не только принципиалку не найдешь а даже схему подключения и програмирования можешь попробовать задать свой вопрос на http://www.autoelectric.ru/ но я думаю что ответят тебе тоже самое если не круче |
cybe
| Навеяло древностью от MS-150 ... Если питание на приёмник (там нет передатчика) коротит, так сними вертикальную платку и уточни где |
Makros2
| cybe, плату приемника выпаивал - не оно,подорвал 20 ножку м/с HS2272C-L4 и оказалось чтоона садит U. Спасибо всем кто помог разобратся в этом девайсе. |
