Автосигнализация - Музыка вместо сирены
-=VIRGIN=-
Сообщение #1 От 15/02/2010 03:19 цитата
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Каким образом можно сделать так, что бы вместо обычных монотонных звуков сирены во время срабатывания - звучала моя любимая песня!!!
Может быть как-то можно перепрошить или сделать какую-нибудь приставку к самой сигналке? Нигде ничего что-то не могу найти по этому поводу, подскажите пожалуйста...
Для отправной точки, к примеру, можно оттолкнуться от сигнализации APS 7100.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 15/02/2010 07:49 цитата
Легко улыбка Выкидываешь штатную сирену, а на обрывки проводов цепляешь реле на 12V. Через НР котакты делаешь цепь питания какой-нибудь магнитолы
-=VIRGIN=-
Сообщение #3 От 15/02/2010 09:56 цитата
Не, это не выход. Если в машине нет магнитолы? Или к примеру: когда на ночь оставляешь около дома то панельку-то от магнитолы вытаскиваем?!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 10:13
Мне тут посоветовали купить саму сирену Falcon SM-110 и залить туда то, что мне нужно. Но вот вопрос остается открытым: Какого качества будет воспроизводимая композиция? 8-ми битная не устраивает, требуется полноценное звучание с голосом и т.д. А с Falcon SM-110 мне кажется и будет такая же пиликалка, с отличием только в том, что зальешь то, что нужно тебе.
Хотя я не знаю где можно послушать как она звучит, может я не прав?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 16/02/2010 12:57 цитата
Представляю себе картинку: ночь на дворе и вдруг из-под к примеру PORCHE разносится что-то от "Бутырки" с качеством superaudiocd с уровнем так под 100 дб.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 16/02/2010 15:13 цитата
-=VIRGIN=-, самому иногда подумать не вредно. При чём здесь автомагнитола? Берёшь какую-нибудь балалайку китайскую и вперёд
-=VIRGIN=-
Сообщение #6 От 17/02/2010 12:07 цитата
cybe писал:
Это в какой китайской балалайке прошито к примеру: группа 666 с песней Alarma! ?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 17/02/2010 19:44 цитата
-=VIRGIN=-, Ну и запросы, однако! Полифония, голос... Однако, реально целый mp3 плейер городить придётся. В принципе, можно его и поставить... на паузу.... а контакт с сигналки - на пуск.
подмигивание смех
Только лучше о другом подумай -
1) как дистанционно "остановить" заигравшую музычку с возвратом к началу исполняемого фрагмента;
2) не очень знаком с сигналками, и управляется ли конкретно ЭТА сигналка дистанционным ключом... Но ЕСЛИ управляется - угадай, как она будет пиликать при установке под охрану и отключении охранного режима... Или будем ставить два плейера - отдельно с Alarma! от 666 и отдельно - с "пилик-пилик" от рингтонов телефона?
подмигивание
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 18/02/2010 12:05 цитата
В общем то уже есть "колокольчики" с "зашитыми" звуками... лай собаки, скотный двор и т.д. с музыкой не встречал. мне думается это "цыганщина" какая то...
На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
-=VIRGIN=-
Сообщение #9 От 18/02/2010 12:50 цитата
Ну наверное я нашел то, что искал :-)
Всем спасибо, извиняюсь за беспокойство!
Кому интересно, вот ссылка: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
Тему наверное можно прикрыть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 18/02/2010 15:40 цитата
Кто-то тут намедни кричал что его 8 бит не устраивает равнодушие
-=VIRGIN=-
Сообщение #11 От 18/02/2010 17:36 цитата
Да чувствуется, что кроме как диктофон купить или вот такое собрать больше ничего не найдешь равнодушие А ничего получше этой микрухи не посоветуете, что бы качество звука получше было?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 19/02/2010 09:26 цитата
-=VIRGIN=-, Чувствуется, уважаемый что не будет вам щассья в этой проблемке. Ведь решив вопрос с источником звука упретесь вы в излучатель (динамик, сирену, "колокол" или еще что-то) способный удовлетворить ваши HI-End запросы и при этом способный работать практически на улице во всем диаиазоне температур, влажности и грязи.
Попробую угадать: ставить все это предполагается на вкруговую тонированное изделие автоТаза уже оснащенное серьезной музыкой и ксеноном подмигивание
-=VIRGIN=-
Сообщение #13 От 19/02/2010 11:09 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Практически в точку, за исключением того, что отсутствует ксенон. Но я чувствую, что он это тоже исправить (заказчик).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 21/02/2010 12:26 цитата
Думаю, что на этой оптимистичной ноте можно все и завершить. Удовлетворить все запросы таких клиентов да еще и за предлагаемую ими цену как правило нереально.
