iivan100377
Собственно нужна схема на активную акустику EVP-X215P.
На плате БП сгорел в уголь резистор R33 (в обрыве), дроссель T3 - в обрыве. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| iivan100377, состав и фото не помешало бы озвучить-выложить. |
iivan100377
Выкладываю фото.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 18:28
Усилитель запустил, напряжения питания соответствуют маркировке на разъемах.
Осталось разобраться с резистором R33 (находится рядом с C28 - 470 мкФ х 100 В). Он в обрыве, мощность 1 Вт.
| P1100612_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.39 КБ |
| Просмотрено: |
435 раз(а) |
| P1100637_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.7 КБ |
| Просмотрено: |
455 раз(а) |
eduard2
| iivan100377 писал: | | Осталось разобраться с резистором R33 (находится рядом с C28 - 470 мкФ х 100 В). Он в обрыве, мощность 1 Вт. | а срисовать на бумаму схемку где он стоит слабо? это ,что у тебя там стоит ( по второй фотки под U5 ) и резик как поключён одним концом к корпусу а вторым к этому U5 ,что-ли ( похоже на токовый датчик-) |
iivan100377
| eduard2, R33 похоже токовый датчик. Он соединяет между общим двух КРЕНок (7915 и 7815) и корпусом радиатора. А какой номинал должен быть не знаю..., нужна схема. |
eduard2
iivan100377,да не это не токовый датчик (хотя сопро это тоже низкоомное) это типа предохранителя -резистора (разрывной резик,часто Китайцы используют такой метод вместо преда) кстати похоже у тебя по фоткам тоже Китайский ( или ещё по хуже подвално-подзаборная сборка) дешёвый аппарат (по литам это видно Сaр Хоn только в дешёвом ширпотребе употребляется в основном) вот есть такая 7815&7915 schematics номинал твоего сопро можно по формуле вычислить по закону Ома (всё зависит какое у тебя входное на эти стабы подаётся от вторичных выводов ИИП?) даже если 35V при мошьности на КРЕНках 8W (max)- I вых=0.4А (на одной) вот такая формула .| Цитата: | | Iвых.макс.=Pmax/(Uвх "мах"-Uвых "ном")=8/(35-15)=0,4А | а теперь если ты знаешь выходной ток при вх. напруге можно вычислить номинал твоего сопро (ну где-то в приделах от 1 до 4.7ohm) ЗЫ-я бы поставил вместо резика просто пред на 1 А или вычисляй по закону Ома какой у тебя там его номинал стоит ( это твой выбор) |
iivan100377
| eduard2, Поставил 1 Ом. Спасибо за помощь. Тема решена. |
