kirlito
| eduard2 писал: | | и что там за резики стоят R9827,R9823 ? | Вот они в паралель и стоят к 8 пину. |
sasaa
| да не в лаке там дело,приклеена она наверное, как обычно,сломать боится с непривычки. |
kirlito
| Не подумайте, если надо, я ее дерну феном на работе, а паяльником, вроде грею все ноги, а микра не поднимается. Боюсь завалить ее, тем более, что оказывается она ни кому до селе не изветсна. Телик, который делаю - матери, а у меня такой же, на стене. Вот и промудохался, снял со стены, подкинул БП -работает, собрал обратно, повесил на стену. Думаю найду схему, поремонтирую. Не так все легко оказалось. Так, что думаю, придется мне опять со стены снимать рабочий телик. Вот почему я начал со схемы, при этом ЛЭД подсветка исключена из поиска неисправности. С меня фото платы без ИМС. |
sasaa
kirlito, посмотри осцилом на рабочем блоке на всех ногах этой микросхемы-нигде больше нет шим-модуляции кроме как на 4pin?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:41
kirlito, придётся сымать(со стены телек)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 22:45
а то запутал совсем-то есть рабочий блок,то уже и сравнивать не с чем |
RAMMER
eduard2
RAMMER, Саша Привет!| Цитата: | | схема включения стандартная , искать по соответствию выводов . | Вот в том же и дело ,что по ногам не как не могу подобрать ,что это такое вообще ? 4-Dr 1-CS 7-Vin остальные пока не известно ( от ТС инфу я не очень верю,про её пиновку) придётся самому ,как то кумекать куда пины её идут ( в таблице на сайте у Славы она не пробивается) вот что то на эту похоже ? от Sanken SI-3013X ( но шита на неё не видел) могу ошибаться| Цитата: | | Вот они в паралель и стоят к 8 пину | Блин да про их номинал спрашивал какой они имеют ,а то что они в параллель стоят я на плате сам увидел ,ты лучше ответь мне куда ( на какой пин микрухи? ) этот джампер (JMP801) идет ( скрин я на него положил в теме ,как 0 сопро)? меня в принципе интересует куда идут 2,3,6 -пины этой микры ( ну если дашь ещё инфы про остальной 8 пин так это ещё лучше будет) |
kirlito
| eduard2 писал: | | ты лучше ответь мне куда ( на какой пин микрухи? ) этот джампер (JMP801) идет ( скрин я на него положил в теме ,как 0 сопро)? | Дык видно же, JMP801 одним концом на массу, вторым - 3 пин ИМС, R9802, R9817, R9816, С9809, С9808, С9811.
А впаралель резисторы на 8 пин -R9823-27к, R9828-6к8.
Я вначале темы http://monitor.espec.ws/download.php?id=161379 выложил в zip архиве фото хорошего разрешения. |
eduard2
kirlito,| Цитата: | | При запуске на затворе растет напряжение до приблизительно 40В и резко падает до нуля. | Проверь как катушку на обрыв L980 ( бывают между проводом и выв катушки окисление идёт,или вообще на фиг оборвало возле выв- можешь и не заметит этого,или кольцевая образовалась? ) ну блин не может больше не чего быть ,если ЛЕД цела фуз резик на 1 Ом тоже целый ,остаётся только катушка в обрыве ( ну не может от 160 падать до 40 на Леде ) полевик тоже подкидал ( осцилы на Затворе П-образной формы идут с вых.микры ) одно из двух либо полевик хреново проверял либо катушка в обрыве находится ( при исключение Лед подсветки) диод ещё можешь проверить на пробой в цепи Затвор - вых микры ( если он не будет срезать отр. импульс с вых микры полевик не будет работать в роли ключа ) кстати у тебя как он на рис . нарисован обычно катодом идёт к вых микры и анодом ко вх полевика ( а у тебя наоборот - ошибочка вышла ) |
sasaa
| sasaa писал: | kirlito, посмотри осцилом на рабочем блоке на всех ногах этой микросхемы-нигде больше нет шим-модуляции кроме как на 4pin?
а если предположить что в данной микросхеме управление DIM осуществляется шим-модуляцией,типа как в OB3350? |
RAMMER
eduard2
kirlito,| Цитата: | | С меня фото платы без ИМС | . Не трогай эту микру она ,в порядке ,ну проверь на её выв. осликом что творится и всё,смотри выше что я тебе писал и всё ( подымешь феном запоришь ,если ещё паялом её не запорол? потом её не найдёшь)
RAMMER, как вышел на МАР3511 (по пинам вроде сходится с рисунком от автора) а marrking code -она сходится ?-блин я даже на даташит её не выхожу - кинь ссылку на её шит пжл ,[или мне в личку кинь этот шит].( ещё не смотрел на неё инфу),странно я почему то по твоей ссылке на неё не выходил : ( мож плохо искал ) ну если это она ты просто гений - приклоняюсь перед тобой я её сцуку долго искал ,но у меня не было возможности её пины проверить куда идут ( одни только фотки этого БП и этой микры остались )
ЗЫ- только фотка от неё и осталась ( еле нашёл у себя на компе)  |
RAMMER
| eduard2 писал: | | я даже на даташит её не выхожу - кинь ссылку на её шит |
MAP3511.pdf 1.25 МБ Скачано: 1578 раз(а)
eduard2
RAMMER, Саша Спасибо тебе! за шит ,нашёл его только на оффсайте Magna Chip , МАР3511 гугляндекс его не пробивает только так,если в гугл его забьёшь MAР3511SIRH ну него как бы marking другой ,не ужели с ново один и тот же чип идет под разными кодировками
ЗЫ- Я поражаюсь как ты на него вышел если это так ? так ты как бы первый открыватель этой неизвестной микры ( инфы про неё в тырнете точно не где нет)
ЗЫ- Ждёмс автора темы ( наверное её надо будет закрывать?) инфа от тебя просто супер - я в шоке ( если говорить откровенно) |
kirlito
MAP3511 похоже она... Теперь прикол - сняля БП с рабочего телика, переставил на не рабочий - телек работает. Не "рабочий" БП ставлю на рабочий телик - внимание! - телик тоже работает. . Переставляю все на место, таже хрень, не рабочий телик не работает, рабочий-работает . Заметил одно но, эта модель телевизора имеет две линейки диодов подсветки экрана. Определил по четырем проводам идущих из недр матрицы, ну и подключенных именно к выше рассматриваемому драйверу. Эти линейки подключены последовательно, т.е. в разъеме LED два средних контакта замкнуты друг с другом, и больше не куда. Т.о. ток протекает по цепи :+140В подается на плюс первой LED линейки, выходит на минусе 1 линейки, через разъем попадает на плюс второй линейки, далее на минус 2 LED линейки ну и на сток полевика и т.д. Так вот в дежурном, режиме я меряю постоянное напряжение на плюсе 1 led - 140В, на минусе 1 LED - 120В, на плюсе 2 LED - 120В (оно и понятно), и ВНИМАНИЕ на минусе 2 LED - 0В.!!! Получается в обрыве 2 LED линейка. Но при подключении "рабочего" БП - линейки обе горят, через них протекает ток, и в дежурке меряю постоянное напряжение на минусе 2 LED - 100В. "неисправный" БП на исправном телике показывает тоже самое. Короче я пока в замешательстве, зняю, сейчас Вы скажите поменяй БП и не дури голову, но мне интересно, что это за хрень.
А вообще да, тему можно закрывать, микра найдена, схема тож, более-менее нарисована. |
sasaa
Разъем LED на "нерабочем бп" проверил-пропаял?Тогда меняй бп и жди,хороший глюк наружу вылезет
Наверное всё-же матрицу на "нерабочем " тв открывать придётся. |
kirlito
Я уже мысленно готовлюсь к вскрытию. Разъем в первую очередь и пропаял, и поджал, и даже оголил провод, думал в обжимке трабла. И даже минус 2 линейки отделил от БП, на плюс 1 линейки подал 140В с этого же телика -нет напруги на минусе 2 линейки, печалька .
Закрывайте тему, спасибо за участие, ссылки и советы. Если при вскрытии будут вопросы, открою тему в другом разделе. |
eduard2
kirlito,| Цитата: | | Закрывайте тему, спасибо за участие, ссылки и советы. Если при вскрытии будут вопросы, открою тему в другом разделе. | Ладно хозяин -барин ,закрывать так закрывать( мог и сам закрыть эту тему как [Решено] )- хотя в данной теме много тумана ( на мой взгляд) |
