gadenishgsm
Блок питания LJ44-00118a
Простите, но я не могу найти, в каких шасси он используется. Но явно, что он стоит не в BJ3.0E Точная модель телевизора неизвестна - наклейка на задней крышке содрана
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 18:48
Не работает БП дежурного режима на NCP1200AP100 (IC8003). Мне непонятно обозначение чип резистора R8080. Стоит со стороны печати. На нем написано 470. Значит 47 ом. Звонится он ровно на 4,7КОм. Не похоже, что он сгоревший. Он соединяет исток ключевого транзистора с 5 ногой шим-контроллера - обратная связь. В типовой схеме включения этой ИМС этот резистор имеет номинал 1КОм.
Так же хотелось бы знать напряжение стабилизации стабилитрона ZD8225 (стоит рядом с шим). Он пробит. На нем цифры 5227B. Я предположил, что это может быть 1N5227B (3,6 вольт)? Верно? |
gadenishgsm
нашел я в каком шасси EP1.1U AA может использоваться этот блок питания
https://ru.scribd.com/doc/19377835/PHILIPS-Chassis-EP1-1U-AA-Service-Manual
Прямая ссылка на скачивание файла - качественный сервис-мануал шасси EP1.1U, но в нем нет схемы БП.
Видимо, шасси - это всё, кроме БП. БП у каждого производителя свой, оригинальный. Это как шасси LG 42V6. Например, THOMPSON - применяет шасси LG 42V6 (плазменная панель + ее обвязка), а БП мастерит свой.
Так же и PHILIPS делает, как я заметил - тоже шасси LG 42V6, а БП так же свой, собственной разработки. И поэтому гордо клеит на переднюю панель ТВ шильдик с именем своего бренда. |
Serg*
gadenishgsm,
R8080 --- 47 Ом
ZD8225 --- 3,6 вольт
Шим --- NCP1200AP100 |
