familr
Были пробиты Q703, Q704, Q719, R 718-сгоревший, С744-вспухший.
После замены вышеуказанных деталей начала срабатывать защита БП. Выпаял R718, чтобы дальше смотреть. Получилось, размеры: по вертикали слишком велик, по горизонтали мал, но регулируются. При увеличении разрешения уменьшается яркость.
Замена Q706, Q711, Q713 не помогла. В+ =50В. Подскажите, где посмотреть.
Заранее благодарен.
keyu
TE
| Смотреть на выпаянный R718. Выпаять резистор и требовать от монитора нормальной работы. Чоппер не работает, такое и должно быть. |
familr
| Проверил всё, кроме ТДКС. Как его проверить? |
TE
| С 28 ноги синхропроцессора IC701 типа SD2519 сигнал B-OUT идет через эмиттерный повторитель Q704, Q703, резистор R718 на затвор чоппера Q719. При отсутствии R718 сигнал не пройдет до затвора и чоппер работать не будет. Если резистор целый и впаян, то смотри наличие прямоугольных импульсов на 28 ноге. При их отсутствии неисправна IC701, недавно этот случай обсуждался. |
familr
| На 28 ножке 12В постоянный, никаких импульсов. Чем SD2519 заменить? |
Dingo
| Я присоединюсь. Ковыряю умерший такой же моник, Поменял силовик в БП, чоппер. как толком проверить выходной каскад строчки? Методик кучу перечитал, но... Посоветуйте проверенную, а то огда чоппер сжег, то он вместо 160 больше 200 пытался выдать. |
TE
Dingo, лучше начать новую тему, т.к. у familrа вроде как не закончилась.
Проверить надо резисторы в истоке R737, R738 и элементы цепочки от 15 ноги SD2519 до ТДКС. По этим цепям подаются напряжения для стабилизации напряжения В+. |
familr
Резисторы R737, R738 проверил заменой, в цепи стабилизации напряжения В+
ничего подозрительного. |
TE
| familr, это я Dingе писал, а тебе лучше обратится в АСЦ и заказать микросхему. |
familr
| Благодарю всех за подсказки, особенно TE. Буду искать мс. |
L
| сколько вольт должно идти на 28 ножке IC 701 |
Dusha
TE
| Dusha, это о чем, о 28-й ноге? Импульсы там. |
Dusha
| в Dos'е размер экрана и яркость стабильны, а при загрузки windows всё меняется. |
Antey
| Dusha! Если ты хочешь, чтобы тебе дельный совет дали, описывай нормально, что делал, что и как меняется, и куда меняется! |
Dusha
При подачи графической нагрузки экран сжат по бокам и наблюдается мерцание и раздвоение изображения.
Заменил Q719, Q703 - A1270 на аналог С32725, Q704, C744, R718 - 15Ом
При замене С737 изменения незначительны.
Добавлено 06-02-2005 16:20
Может быть всё дело в строчнике? |
Antey
| Посмотри Q709 и S-коррекцию кондерчики. |
Dusha
| Antey, какие именно проверить |
Antey
Dusha! Ну ты даешь, может еще попаять за тебя! Если ты так будешь по подсказке, головой не думая, ты ничему не научишься!!!
Я же сказал S-коррекция С722 и дальше. Тебе вопрос задавали, я повторю на 28 ноге что? |
