Ariston AL 129 X не подаёт признаков жизни
На страницу 1, 2, 3  След.
Atom
Сообщение #1 от 27/09/2004 19:42 цитата
После обрыва электричества (кто-то в доме подключил сварку не туда ) Машина не включается, диоды не горят,замок двери не срабатывает-всё молчит. Разобрал,достал плату,а на ней сгорели:
симистр MAC 97A8 на месте Q7,резистор R57 аж чёрный первая полоса коричневая последняя золотая-помогите узнать номинал.
Резисторы на плате местами звонят,а если выпаять они как новые.
ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ недовольство, огорчение
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 27/09/2004 20:40 цитата
А что на плате пишет?
И с чем связан R57-куда идут дорожки
Если связан с 2х выводов симистора,то тогда -1к
Atom
Сообщение #3 от 27/09/2004 20:57 цитата
А что на плате пишет?-Не понял вопрос.
R57 как по мне то он связан с двигателем и должен быть 10k , но скорее 100k,пробовал
впаять и тот и другой-плата молчит всё молчит.ПОМОГИТЕ рёв в три ручья Прошу помощи
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 27/09/2004 21:07 цитата
Atom, какая плата? такая как на фото?
Atom
Сообщение #5 от 27/09/2004 21:13 цитата
Помоему да, у меня плата Ariston FE
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 27/09/2004 21:15 цитата
Atom, сейчас схожу к своей машине и возьму плату в руки. Тогда скажу что там за сопротивление. Но имхо дело уже не только в них.
Добавлено 27-09-2004 20:19
R57 стоит прямо в самом центре платы, номинал 1к0.
Добавлено 27-09-2004 20:21
Вообще это R57 масса сигнала с таходатчика. Так что скачок напряжения тут совсем ни при чём. Там в моторе пробой таходатчика либо на массу либо в колодке на соседние клеммы. Вполне возможно на мотор попала сырость.
grek2k
Сообщение #7 от 27/09/2004 21:21 цитата
Начало ремонта всей электроники - проверка напряжения питания.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 27/09/2004 21:24 цитата
Кстати, в паре с ним должен был сгореть ещё и R58, 2к7, он стоит в ряду резисторов уже ближе к процессору.
Atom
Сообщение #9 от 27/09/2004 21:31 цитата
Alexzz, спасибо ,впаял,но все молчит,сервисный центр говорит что если заказать платау то будет она через 1,5 месяца .Может есть какие-то мысли как её востановить и в чём проблема .
Добавлено 27-09-2004 22:37
Alexzz, R58 цел 2.7 к питание в сети всегда 230в
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 27/09/2004 21:41 цитата
Atom, Прозвони обмотки трафика, не сгорели ли.
Кстати, плату можно ремонтирвать и проверять на столе, не подключая к стиралке. Просто подать на первичку трафика 220, и припаять светодиод между CNC2-3 Если проц работает, то светодиод должен просто моргать.
Только осторожно, между высоким и низким нет гальванической развязки. Можно от включенной платы по пальцам достать. Лучше найти в розетке фазу и ноль, и ноль подать на тот конец первички, что связан с общим всей платы.
Atom
Сообщение #11 от 27/09/2004 21:45 цитата
На плате звенят R14,R16,R19,R20,R22,R95,R49 а если выпаять то они в порядке
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 27/09/2004 21:48 цитата
Atom, оставь их в покое. Они ни при чём. Проверь есть ли питание на процессоре. Есть ли частота на кварце.
Atom
Сообщение #13 от 27/09/2004 22:01 цитата
Я прошу прощения ,я не очень силён в электронике и если вам не трудно объясняйте
пожалуйста детально.Жена сказала что 1,5 месяца ждать не будет и отныне бельё стираю я.Что такоё обмотка трафика и ка её прозвонить.Зарание благодарен.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 27/09/2004 22:06 цитата
Atom, Берёшь тестер, ставишь на килоомы, и торкаешь щупами в контакты трансформатора, те что пошире.
Ну а собственно восстановить плату тут сможет только тот, у кого с электроникой всё в порядке. Если не силён в электронике, то мы замучаемся подсказывать, а результата так и не будет. В любом случае мы тут можем только подсказать где искать, а дальше самостоятельный поиск. А для этого надо хоть основы электроники знать.
Atom
Сообщение #15 от 27/09/2004 22:59 цитата
Alexzz, Ну я не очень далёк тем более что у вас такая-же плата и можно к примеру сказать что трансформатор синий. голливудская улыбка На те ножки трансформатора что ближе к середине платы у меня подается 230 в.Между CNC2-3-это там где написано ,где надеваются разъёмы? На 2 и 3 контакт? Мне бы немного помощи
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 28-09-2004 00:06
С таходатчиком всё в порядке, может раньше попала влага
Atom
Сообщение #16 от 28/09/2004 00:06 цитата
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #17 от 28/09/2004 00:07 цитата
А на другие ножки трансформатора 12 волт вьходит?
Atom
Сообщение #18 от 28/09/2004 00:23 цитата
kolyo, Да выходит
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 28/09/2004 00:27 цитата
А между выводь 5 и 8 L4949N есть 5волт(постоянное напрежение)
Atom
Сообщение #20 от 28/09/2004 00:34 цитата
Если это между 5 и 8 ножкой то вроде нет но он греется
