slv
В телевизоре поменяны EPROM и проц pca84c844/200.
После каждого POWER ON телевизор переходит в сервисный режим,как это должно было бы быть при замыкании контактных площадок возле EPROM ,но контакты не замкнуты, +5в на 1-й ноге EPROM присутствует.После stb телевизор выходит из сервиса и нормально работает до следующего POWER ON.
(Я уже открывал тему, но не правильно сформулировал суть проблеммы т.к.не знал что это состояние и есть сервис( спасибо Jeka_s подсказал)). Все откликнувшимся заранее благодарен. |
johanh
makar.i
****После stb телевизор выходит из сервиса и нормально работает до следующего POVER ON. *****это как?????
Я перевожу это с вашего сленга, как:
"после перевода в standby телевизор нормально работает до следующего включения"-- абсурд! |
prapor
А память-то чего менял? У них вроде почти не дохнет она. Но в любом случае, бывает, когда у Филипа память стоит оригинальная, при замене на стандартную - он включается сразу в сервисном режиме. Где-то тут это ужо обсуждалось. Ща, поищу.....
Во, навскидку попалась вот такая ссылка: И даже шасси такое-же  |
slv
Память меняли до меня и поставили чистую, с ней телек и пришел.(недоделаный). Долго не заглядывал-были проблемы с инэтом.Спасио
за ссылку,счас загляну. |
VERYA
slv, если память производитель atmel,то попробуй поставить м\с с другим производителем например st. |
prapor
Да нет, другой произв. не проканывает . Нада либо ставить родную Филлиповскую, либо дорабатывать схему вкл. памяти. Там по ссылочке есть И даже сами Филлипсы разъяснение прислали. |
brt137
Да, это избитая тема - много писали об этом на разных форумах. |
slv
Как и писалось оригинальную память найти не удалось. Сделал доработку по ссылке - все получилось. Единственно только после выключения из рабочего режима сетевой кнопкой и последующего включения телек переходит в stb а не в рабочий режим как это было до доработки, но это ,как говорится , фигня. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПОСИБО. Тема закрыта. |
slv
Не тут-то было. Заметил не сразу - телек с этой доработкой перестал запоминать настройки и работал по тем настройкам, что были до переделки. На 7-й ноге постоянно висит +5в и память заблокирована. Убрал транзистор, оставил только конденцатор с +5в на 7-ю ногу,
и с 7-й ноги на землю резистор 240кОм. Пока все нормально, если еще что-нибудь не вылезет. |
