Straus
Работает сколь угодно долго, выключаю - через полчаса включаю нет запуска. 95V в норме, вместо 10V - 5,2V.
Подключаю внешний БП 10V вместо обмотки 5-10, старт есть. Сразу после выключения включается, через минут 30 опять
нет запуска, а может и включиться - как захочет. Пробовал отключать нагрузку по 10V, все равно в какой
последовательности выпаиваю резисторы по цепи питания 10V, пока не выпаяю диод 6523 напряжение не увеличивается.
Диоды проверял, конденсаторы проверял, подозрительные менял, обмотка 5-10 вроде в норме. |
Руслан
| Straus, проверь дроссель 5524. Лучше заменой. И проверь есть ли точно 95V по +В. возможно завышенное питание выпаяй тиристор проверь и установи чётких 95V, потом запаяй и пробуй включить. |
Юрий
| И кстати ,непомешало-бы заменить ёмкостя по низкому питанию,особенно по цепи 10V. |
Vladyk
| Straus писал: | Пробовал отключать нагрузку по 10V, все равно в какой
Диоды проверял, конденсаторы проверял, подозрительные менял, обмотка 5-10 вроде в норме. | Все правильно, только до конца не разобрался. Какраз 10в запускает строчную, посмотри дальше, диод 6523 и дальше буфер строчной, дальше катод 8542 +12в откуда питается все остальное и в том числе задающий строк (TDA8305 7вывод). После успешого запуска работу принимает ТДКС, 3 вывод диод 8542 конд. 2542 и тд. После замены конд 2542, 2636, 2100, 2523 особенно 2542, все должно быть ОК. Был случай что менял транзистор 7523. |
Straus
Ruslanbr, с меня пиво, дросель 5524 заменил и все ok!  |
steady
Спасибо за тему, вдохновило и помогло. Дефект такой же. Вычислил электролит 2523 с утечкой. Откуда на выходе неработающего ТДКС +5V - понятно. Сбило с толку, откуда взялось +95V на выводе 1(+160V, нижняя по схеме обмотка) у неработающего ТДКС. Подумал что кз между обмотками, постоянка в обмотке, строчник не запускается. Выпаял ТДКС - оказалось несоответствие принципиальной схеме. Эта обмотка (вывод 1) вторым концом внутри соединена не с выводом 5(общий), а с выводом 6 первичной обмотки, хотя даже на плате нанесен рисунок обмотки между выводами 1-5.  |
