SHIVAKI STV1479
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #1 От 27/05/2010 18:51 цитата
Тв SHIVAKI STV1479. Попала вода на первичную часть ибп, сгорели полевик K2996, м.схема MC44608, R811a(22om) R811(470om), R807a(470om), D804(iss136), D805(1n4148), R807(3.9ком), R810(0.22om). Детали поменял......при включении Тв запустился на несколько секунд, светодиод погас и развёртка начала щёлкать с интервалом 1 секунда......между щелчками высокое появляется. Диодный мост и его обвязку проверил - всё в порядке....нужен ваш совет.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/05/2010 19:00 цитата
MOLNIYA380,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #3 От 27/05/2010 19:05 цитата
Схемы на это шасси здесь не нашёл.......
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 27/05/2010 19:54 цитата
У тебя разновидность chassis M17, фирмы TCL.
Элементарно напиши что творится на вторичках
Кстати, эту аватару волка из мультика когда-то делал я, анимировал, специально для одного человека.. А ты её скомуниздил
  M17_power.gif  22.09 КБ  Скачано: 2338 раз(а)
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #5 От 27/05/2010 20:03 цитата
замеряю! один момент.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 27/05/2010 20:06 цитата
MOLNIYA380, глянь это http://monitor.espec.ws/section1/topic107442.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 27/05/2010 20:08 цитата
Написал невнятно. Определись - СР или БП.
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #8 От 27/05/2010 20:14 цитата
+19,+114,+5
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:17
ибп....
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 27/05/2010 20:23 цитата
key-s писал:
Что творится то.. Скачут не скачут.. И где именно - пять вольт, на процессоре что ли
  AVEST 37ТЦ-02...18 chassis TCL M17_POWER MC44608.rar  258.69 КБ  Скачано: 752 раз(а)
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #10 От 27/05/2010 20:29 цитата
всем спасибо!!!нашёл ...............электролит С834 вздуло.пробую поменять.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:31
завтра отпишусь.
alexmih
Сообщение #11 От 27/05/2010 20:33 цитата
MOLNIYA380,
ремонт начинай с визуального осмотра
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #12 От 27/05/2010 20:34 цитата
сверху он нормальный.......с боку порвало,у транса плохо видно.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 27/05/2010 20:39 цитата
MOLNIYA380 писал:
Схема соответствует? Если да - где там C834 - электролит.. Это блокировочный 10n по B+. Может C843, по +12V, которых нету..
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #14 От 27/05/2010 20:49 цитата
c827..........
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:51
с843 проверяю......
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:59
странно.....кз в первичке,а ещё вышли из строя электролиты во вторичной цепи.проблема решена.БП запустился.
alexmih
Сообщение #15 От 27/05/2010 21:19 цитата
MOLNIYA380,
...а нам, что, кроссворд решать?
MOLNIYA380
MOLNIYA380
Сообщение #16 От 27/05/2010 21:26 цитата
прошу прощения......с841 был в обрыве,а с843 потерял примерно 60% от номинала......и пробит был с 827 (вернее когда его разорвало, то он просто оборвался) благодарю всех. (также в первичке заменил это - K2996, м.схема MC44608, R811a(22om) R811(470om), R807a(470om), D804(iss136), D805(1n4148), R807(3.9ком), R810(0.22om).
W
