Автор | Сообщение |
artym2003
Состав: STR-G6653, LC863328C, LA76810A, BSC23-N0114, LA4285, LA7840.
Не запускается блок питания. При подаче сетевого напряжения полный ноль во вторичках, без минимальных всплесков. Всё целое. Все диоды первички отпаяны и проверены заменой. Все резисторы первички выпаяны и проверены, R610 (680 Ом) и R605 (1 мОм) проверил заменой. STR-G6653 заменена два раза. Напряжение запуска есть - 13В. Все конденсаторы первички проверены, как в схеме, так и заменой, на больший и меньший номинал. В итоге получилась такая картина. При подсоединении к конденсатору С608А (1н 2кВ, стоит между коллектором и корпусом выходного транзистора в STR), другого конденсатора 1н, блок питания может запуститься. Если он не запустился сразу, можно поменять полярность и опять подсоединить к С608А (блок питания в этих случаях включён), то телевизор включится обязательно, всегда! На обоих STR. При подключении к сетевому конденсатору запуска не происходит. Подозреваю ТПИ, но проверить нечем. Может у кого-то было нечто похожее на других аппаратах. Подскажите. |
киев
Прислонившийся
artym2003 писал: | Подозреваю ТПИ, но проверить нечем |
Проверить то легко, но он ни при чём. прочти это и исправь тему. После этого разговор. |
Сибиряк
Питание STR сколько в вольтах? 4-й pin/ |
serega-64
artym2003 писал: | Подозреваю ТПИ, но проверить нечем. |
Легко проверяется другим имп.БП,если есть большое желание исключить этот дефект. |
Yuritsh
artym2003 писал: | Подозреваю ТПИ | На основании чего??? |
makeym
artym2003 писал: | В итоге получилась такая картина. При подсоединении к конденсатору С608А (1н 2кВ, стоит между коллектором и корпусом выходного транзистора в STR), другого конденсатора 1н, блок питания может запуститься. Если он не запустился сразу, можно поменять полярность и опять подсоединить к С608А (блок питания в этих случаях включён), то телевизор включится обязательно, всегда! На обоих STR. При подключении к сетевому конденсатору запуска не происходит. Подозреваю ТПИ, но проверить нечем. |
А я вот эти танцы с бубном не пойму кондёро - подтыкательство - STRки - так-же подтыкал?
и после всего - Подозреваю ТПИ |
Timchik
artym2003
1) Borek, дай ссылку.
2) Timchik, конечно. Оптопару менял. Транзистор в регулировке оже. В рабочем режиме телек работает без проблем и нет перегревов деталей с радиаторами. Строчное напряжение держится стабильно и регулируется подстроечным резистором. |
Borek
Цитата: | Borek, дай ссылку. |
В поиске забанен? |
serega-64
artym2003 писал: | 2) serega-64, извени, но не понимаю, как можно проверить трансформатор блока питания другим блоком питания. Подскажи |
А че тут подсказать,забей в поиск в гуглях "ГЕНЕРОТТОР" и наслаждайся инфой. |
LordLostr
artym2003.Ты не подтыкивай 1н/2кв,а замени.Что-то часто они накрываются в эриссонах,и опиши: с чем аппарат поступил,где родная STR,что на 4й ноге /тебя уже спрашивали/.Когда выпаяеш эту синенькую фигню посмотри на неё в лупу. |
zarah
Не фанат форума
serega-64, Ремонт свелся к проверке типа всего и "подтыканию", и нифига не работает. Почему не озвучены напруги на пинах микросхемы, оптопара и обратная связь, и т.п. или это детская игра - догадайся сам?
Когда я все это услышу и без флуда, тогда и верну тему в раздел.
artym2003
От пути проверки наиболее вероятно неисправных деталей, пошёл по пути проверки наименее вероятно неисправных деталей. В итоге - аппарат работает. Неисправна оказалась ёмкость С606 1н (утечка), стоящая параллельно электролитическому конденсатору С610 в цепи запускающего напряжения. Вышепоказанная схема немного не соответствует моему аппарату, но по ней мой дохлый кондёр стоит параллельно С609. Скептикам обращаю внимание на то, что в цепи запуска у меня было 13В. Скорее всего там сразу должно было быть 16В. Я этого не знал. Каюсь.
Спасибо всем кто ИСКРЕННО и РЕАЛЬНО хотел помоч! |
киев
Прислонившийся
artym2003 писал: | пошёл по пути проверки наименее вероятно неисправных деталей |
Очень даже вероятно и тебе об этом говорили. Возвращаю тему в раздел, хотя измерений так и не дождались. |
gilan
artym2003 писал: | От пути проверки наиболее вероятно неисправных деталей, пошёл по пути проверки наименее вероятно неисправных деталей. |
Интересный метод разделения деталей в ИБП собранном из едва ли десятка деталей.
Цитата: | Неисправна оказалась ёмкость С606 1н (утечка), стоящая параллельно электролитическому конденсатору С610 в цепи запускающего напряжения. Вышепоказанная схема немного не соответствует моему аппарату, но по ней мой дохлый кондёр стоит параллельно С609. Скептикам обращаю внимание на то, что в цепи запуска у меня было 13В. Скорее всего там сразу должно было быть 16В. Я этого не знал. Каюсь. |
Не кайся. В теме про ШИМ блоков питания в шапке раздела, предоставивший файл на STRG6653 специально пояснил, что рабочее напряжение для неё 15v. Да и даташиты ещё не упразднены. |
