alder
Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q
Cостав:
UOC: HAIER 8821-V1.0 _ 8821CPNG4JF7
Memory: 24C08B
SMPS: STR-G9656
TR Chopper: 49LEC X18 C _ TDK X 67
SAW: B38.9
Vertical: LA7840
Sound: CD2611GS
Tuner: TDQ-6SVD/126HR
Tube: A51ERS357X520
FBT: JF0501-21918 _ FBT-B-20 _ 20061116Z5
HOT: J6810D _ F49
RGB Amp.: DA2688
Пульт: HTR-022
Телевизор работает с антенны нормально, но в верхней части экрана видны три светлые (не цветные) линии обратного хода. Линейность и размер по вертикали не нарушены. Заметность ЛОХ зависит от яркости видеосюжета. При переключении каналов, на сером фоне видно 4 полоски. Уменьшением ускоряющего можно уменьшить яркость на столько, что ЛОХ практически не видно, но при этом темные участки изображения становятся слишком недопустимо темными. На ярких видео сюжетах, ЛОХ полностью не убираются уменьшением ускоряющего.
Менял 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - без изменений. Осциллограмма кадровой пилы в пределах нормы, 18 В размах самой пилы, и 35 В выбросы сверху.
На катодах присутствуют кадровые гасящие импульсы, длительностью около 1,8 мс, амплитудой под 170 В. Питание процессора (на выходе стабилизатора LA7809) ровно 9.0 В.
Нельзя ли в этом телевизоре из меню увеличить длительность кадрового гасящего импульса? Или изменить фазу кадрового гасящего импульса относительно видеосигнала? Других способов убрать ЛОХ я не знаю. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Спрашиваешь о КР, а её питание озвучить?! Чё угодно пишут, даже показания градусника за окном, а о главном, как о военной тайне!  |
alder
24,9 В на 6-м выводе LA7840 - это измерял тестером DT9208. Осциллографом размах пульсаций по питанию - 2 В - с кадровой частотой. Высокочастотных пульсаций не видно.
Питание строчной развертки 125,4 В, на конденсаторе C563, а в схеме 110 В указано
Попробую состав переписать с шасси, что удастся разглядеть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alder, полосы с прогревом не изменяются? |
мастер-ломастер
| alder, проверь-замени все электролиты в обвязке кадровой. |
alder
Полосы с прогревом не изменяются.
Там четыре электролита, один, 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - менял. К двум по 1000 мкФ, паял параллельно еще 1000 - никаких изменений. А C433 - 4,7 мкФ, не менял, попробую. |
alder
Заменил оба 1000 мкФ новыми - никаких изменений. Заменил 4,7 мкФ на бывший в употреблении 4,7 мкФ, никаких изменений. Выпаянный 4,7 мкФ на 10-ти кГц показал (ESR=1,8 Ом, С=3,69 мкФ), у запаянного 4,7 мкФ: (ESR=1,0 Ом, С=4,15 мкФ).
И так, все четыре электролита в обвязке LA7840 заменены. Еще добавлю: неизвестно, эта неисправность появилась в телевизоре, или была с самого рождения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alder, | Цитата: | | 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - менял. К двум по 1000 мкФ, паял параллельно еще 1000 - никаких изменений. |
Переходи к п/проводникам - заменой VD434, потом LA7840. |
alder
| Замена диода VD434 ничего не дала, стоял EU2A, поставил 1S1835. Микросхемы нет в наличии, заказал, буду завтра менять. |
alder
Вот такая осциллограмма на выводе кадровой отклоняющей катушки, 5 мс/дел, 10 В/дел:
Смущает полка внизу. На рисунке ниже - полки нет:
[/url] |
Иван Зенин
| Не смущайся,полка соответствует нижней части кадра,а вот подкинуть ОС не мешало бы. |
alder
Что значит подкинуть, нагрузить кадровую развертку на внешеюю ОС, и куда смотреть? Или предлагаете заменить ОС на кинескопе? Аргументируйте.
Если осциллограмма на кадровых катушках нормальная, зачем менять микросхему LA7840? |
Raketa II
| alder писал: | | Аргументируйте. Если осциллограмма на кадровых катушках нормальная, зачем менять микросхему LA7840? |
Сейчас я тебе постараюсь аргументировать. Ты какого туда влез, если не имеешь ни малейшего желания подкинуть ВК КР и проверить десяток радиоэлементов? Бить баклуши по клаве легче? |
alder
| ВК КР расшифруйте. Даже гугл не знает такого сокращения. Если это внешняя катушка кадровой развертки, то зачем её подкидывать, в смысле, временно менять внешней? |
Raketa II
| alder писал: | | ВК КР расшифруйте. Даже гугл не знает такого сокращения. |
Я и не сомневался, что гууглер - увсё твоё "мастерство". |
alder
В мастерстве соревноваться не собирался. Так ВК КР расшифруете? Или гордость не позволяет.
Ну у вас тут и манеры общения, не ожидал. |
Юрий Славутичский
Я думаю, что это выходной каскад кадровой развёртки. ) Берёшь другой кин с отклонялкой и туда цепляешь своё шасси. Правда не всегда может помочь. Проверь резистор какой стоит параллельно кадровой отклоняющей катушке. Поиграйся с его номинолом. Может действительно дефект был с рождения. Фото полосок выложить можешь? Может это заворот? |
MASTER+
| alder писал: |
Менял 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - без изменений. |
alder - а ты сними его и сравни полосы. |
alder
Нет не заворот, постараюсь выложить фото.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 21:52
| MASTER+ писал: | | alder писал: |
Опять не понимаю, что снять? Что с чем сравнить? Если со старым 100мкФ и новым, то я же написал - без изменений. |
Юрий Славутичский
| Хотя, судя по описанию таки не полное гашение происходит. Питание видеопроца в норме? |
