Haier 21FV6H-A8 - линии обратного хода вверху
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Сообщение #101 От 05/12/2011 00:18 цитата
Там бы еще посмотреть резистор 559 ... в подобных цепях с учетом экономии китаез на его мощности - подгорает ... а отсюда и транзистор не открыт полностью ...
Raketa II писал:
не лагичны, и не купили бы
- не скажи - китаезы Б/у так "марафетят" ... Про партию кадровых разговор, естественно, - просто некорректно работает каскад ГОХ - как вариант.
alder
alder
Сообщение #102 От 05/12/2011 00:20 цитата
То KRAB, фото ОС завтра будет. На сегодня всё.
То Raketa II, я не понял, что 14 Ом подбросить?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #103 От 05/12/2011 00:28 цитата
KRAB, там дело не в кадровой и не в партии, соответственно, а в её режимах. И ты сам это добавил. Но не мешало бы и режимы кина и ВУ тщательно. ( Хотя поди знай, какие микросхемы где утуляют) Но если родная была не паяна - дело в режимах и это не от рождения.
alder, 14-16 Ом кадровых отклонялок можно было бы подкинуть, как вариант. Но я изначально склонен к режимам ВК КР, ПК, ВУ.
alder
alder
Сообщение #104 От 05/12/2011 10:10 цитата
alder
alder
Сообщение #105 От 05/12/2011 10:41 цитата
То KRAB, резистор 559 смотреть нет смысла, я писал выше, что падение на открытом транзисторе V552 - 0,089 В.
Raketa II писал:
Сдирать отклонялку с кинескопа не хочу. Да и нет отклонялок для угла 110 градусов.
Что такое ПК, плата кинескопа, питание кадровой? ВУ - видеоусилители?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #106 От 05/12/2011 10:53 цитата
alder
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
alder
alder
Сообщение #107 От 05/12/2011 10:57 цитата
Узнал сегодня через сестру хозяйки ТВ, полосок по началу не было, они появились потом.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 10:04
Борис Горбунков писал:
alder
Да в стандартных сокращениях я ориентируюсь, просто у меня возникли сомнения на счет сокращений Raketa II, он пишет: ""Но я изначально склонен к режимам ВК КР, ПК, ВУ.""
Режимы ВК КР (выходного каскада кадровой развертки) - понятно,
режимы ВУ (видео усилителей) - понятно.
А ПК - режимы платы кинескопа??? Ведь ПК это и есть ВУ.
alder
alder
Сообщение #108 От 05/12/2011 13:41 цитата
Убрал ЛОХ другим способом, рассказываю:
Восстановил прежнее питание кадровой развертки. Подал на видеовход сигнал с генератора (Dendy самодельный картридж), увидел нелинейность растра по вертикали (небольшое сжатие сверху и растяжку снизу, на видеосюжетах этой нелинейности не был заметно). Зашел в сервисное меню (на телевизоре звук минус и одновременно на пульте Display). Центровка по вертикали была полностью задвинута вверх (опция VP50). Сместил центровку вниз, ЛОХ исчез. Подстроил линейность по вертикали (опция VLIN), подстроил размер (HIT).
В сервисном режиме ТВ, кнопка TV/AV включает и переключает разные испытательные сигналы, цветные поля, сетки, и другое, случайно наткнулся, очень удобно, внешний генератор не надо.
Вид осциллограммы на выводе кадровой отклоняющей катушки изменился. Теперь нет того обрезания пилы снизу (полки), которая есть на осциллограмме на 1-й странице темы, и на которую никто не обратил внимания.
Еще одно. При лазании по сервисному меню, иногда зависала подстройка центровки, а точнее – циферки менялись в опции VP50, а сдвига растра вверх/низ не происходило. После выкл/вкл питания телевизора, VP50 опять работало. Допускаю, что при настройке кем-то, центровка зависла, ее оставили в крайнем верхнем положении, а верх растра сжали линейностью, получив ЛОХ.
А то, что сестра хозяйки сказала, что полосок не было по началу, этому можно не верить. Ящик стоял год не рабочий.
alder
alder
Сообщение #109 От 05/12/2011 14:17 цитата
Иван Зенин писал:
Не смущайся,полка соответствует нижней части кадра,а вот подкинуть ОС не мешало бы.
Да, полка соответствует нижней части кадра, но полка попадает не в кадр, а в гашение по кадру. Таким образом, из за наличия полки затягивается обратный ход тока в кадровых отклоняющих катушках. При этом длительность обратного хода тока в катушках была больше длительности кадрового гасящего импульса, а гасящий импульс формируется в процессоре, отдельно от выходного каскада кадровой развертки.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #110 От 05/12/2011 14:46 цитата
alder, молодец.Докопался таки до истины.
Отметь ТЕМУ как решенную.
alder
alder
Сообщение #111 От 05/12/2011 14:55 цитата
Но всерано, кадровая работает на пределе, чуть в сторону и ЛОХ опять вылезут. Не найду кнопки, где тему отметить, как решенную.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #112 От 05/12/2011 14:59 цитата
alder, нашёл- хорошо, описал- тоже по-мужски. Только вот не понятно, так как акцент делаешь на центровке и возникает вопрос: а что, центровка не выполнялась, и ты этого не видел? Не видел и нелинейности? Не чудил в сервисе? Тогда какой это делал? Обычное явление, когда вот здесь утверждают: само... А в общем всё это относится именно к режимам ВК КР, о чём было писано изначально. Шесть стр..
alder
alder
Сообщение #113 От 05/12/2011 15:09 цитата
Обычно нарушение центровки в телевизорах бросается в глаза на широкоформатных фильмах, по не равенству черных полос сверху и снизу. В этом телевизоре такого нарушение не было. Незначительная нелинейность совсем не бросалась в глаза при просмотре видеосюжетов. А может она появилась после замены электролитов, а может после поднятия питания. Я в процессе больше обращал внимание на ЛОХ, который не удавалось убрать ничем.
Всё говорит о том, что здесь произошел НЕ самопроизвольный сдвиг центровки, а кто-то начудил в сервисном меню.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #114 От 05/12/2011 15:28 цитата
alder, в правом верхнем углу твоего первого поста - изменить
alder
alder
Сообщение #115 От 05/12/2011 15:36 цитата
Изменить нажал в правом верхнем углу моего первого сообщение этой темы, обычная страница для редактирования. А где отметить, не найду. Затупил совсем, или прав таких нет?
sofrina
sofrina
Сообщение #116 От 05/12/2011 16:00 цитата
alder, "обычная страница для редактирования"- так в названии темы и напиши решено,будем знать что проблема решена, хотя меня какие-то сомнения грызут
alder
alder
Сообщение #117 От 05/12/2011 17:16 цитата
Отметил. Привык, что на других форумах изменения доступны ограниченное время, а еще есть спец кнопка "отметить тему, как решенную". Вот и искал кнопку улыбка
sofrina писал:
alder, ..... хотя меня какие-то сомнения грызут
Да пусть работает, а то надоел уже. Закрыл крышку.
Сообщение #118 От 05/12/2011 21:12 цитата
alder писал:
- я ТАМ тебе давал ссылку на "сервис" и там это упоминается ...
Ну а по дефекту - это нормально - центровка - "постоянка" на КОК из-за чего "плывут" параметры КОК и проблемы подобные вылазят ... я про "подергивание" уже как-то говорил.
