ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 61, 62, 63 ... 89, 90, 91  След.
SOS200
Сообщение #1221 От 02/04/2012 12:12 цитата
СПС поиск точно нерулит!!
BSC24-01N4006EV подскажите где взять полную распиновку этого транса??? Это на бирке (SSC24-01N40,19F00080-000-D, BSC24-01N4006EV, BSC24-01N4004A, BSC2-01). Звонятся 1-2-3-4-5-6-10, 7-8.
orient
Сообщение #1222 От 06/04/2012 09:26 цитата
Rolsen C1460 ТДКС BSC24-01N4017K
Распиновка:
1-коллектор
2-115в
3- +15в
4- -15в
5-GND
6-накал
7,9-пусто
8-ABL
10-180в
Помогите найти аналог.
UzHacker
Сообщение #1223 От 12/04/2012 12:00 цитата
не могу найти Тдкс 6174Z-8004A продаже у нас, но у меня есть FCM20В022, хотел переделать выводы на плате, все переделано, но у родного тдкса 11-вывод соединен на ABL(8), А в схему FCM20B022 11-соединен на массу(GND) что делать? Заранее спасибо за ответ
Akopyanz
Сообщение #1224 От 13/04/2012 08:18 цитата
Thomson 20MH15KG шасси TX807C. Чем можно с минимальными доработками заменить FBT Orega 40337-45 10658470 = HR8626 ?
rasa
rasa
Сообщение #1225 От 17/04/2012 21:41 цитата
TV PANASONIC TC-21Z80UA шасси GP-3.Вышел со строя TDKS ZTFN82001A в продаже не нашел, прошу помощи существует аналог или с доработкой.
Цоколевка ZTFN82001A приведена ниже :
выв.10-COL. выв.1 - питание ВУ(220V.) выв.9 - +В (140V). выв.4 - GND. выв.5 - накал. выв.2 - минус 15V.
выв.7 - плюс 15V. выв.6 - GND. выв.8 - NC выв.3 - ABL. выв.11 - GND.
pl78
Сообщение #1226 От 28/04/2012 19:25 цитата
Чехословацкий TV Tesla Color 448 (он же OTF-ORAVA), трубка А59, 110 град с анодным 25 кВ
шасси 6PB 004 22 03 A-3.
Пробился ТДКС:
Orega MHF 119-01C-3102
DST 88 B 243
473 100 42 C
Цоколёвка:
выв.1-COL, выв.7 - питание ВУ (+210V.) выв.3 - +В (+152 В). выв.6 - GND. выв.10 - накал. выв.5 - строчная ОС,
выв.9 - плюс 28 В. выв.8 - плюс 15 В . выв.4 - ABL. выв.11 - GND.
Прошу совета по замене ТДКС.
Нужен ТДКС с питанием по +В +150 в, на трубу 59 см, 110 градусов. Подходит HR8002, но они только в Москве мелким оптом, в Питере всё обыскал, вообще нету.
А PET-23-05 - они все на +В=145 в или попадаются на +115 тоже? В магазине к ним техданных не дают.
mixa71
mixa71
Сообщение #1227 От 02/05/2012 12:46 цитата
HR8096 = HR7806 (оригинал - 154-277C)
отличие только в анодном напряжении
molotok11
Сообщение #1228 От 13/05/2012 10:56 цитата
Подскажите пожалуйста замену ТДКС L40B17000
телевизор Sanyo CE14SA4R
Неисправность: при включении тв срабатывает защита в бп,
после отключения защиты тв включается, но с увеличенным размером растра и ощутимым нагревом ТДКС(вероятно пробиты диоды вв-выпрямителя)
vlad027
Сообщение #1229 От 27/05/2012 13:03 цитата
В моём случае поиск указал, что JF0208-0218A меняется на HR7971 и FSA36012M. Купил FSA36012M, но в нем не такая цоколевка. Кто неправ? Имрад, выславший ТДКС с неверной биркой, или ссылка на аналог? http://www.tvservice.org/forum/viewtop
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1230 От 27/05/2012 13:37 цитата
Вообще-то аналогом FSA36012M является HR7880
HR7971 имеет другую распиновку.
vlad027 писал:
Нашел же ты, где аналоги искать. смех
Эта инфа гуляет по инету, разные сайты тупо копируют её друг у друга не проверяя на подлинность. А ты клюнул.
vlad027
Сообщение #1231 От 27/05/2012 13:50 цитата
сбило с пути истинного http://rc5.ru/fbt.php?mode=comment&rid=80&fid=261
vitalik1719
Сообщение #1232 От 28/05/2012 09:03 цитата
Добрый день подскажите пожалуйсто телевизор филипс на ТДКС написано 268 31193 ОР847 Philips подскажите плиз его аналог??? модель филипса я не знаю !
Вот такой он http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4542571
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1233 От 28/05/2012 10:59 цитата
vitalik1719, 268 31193 = FAT30754 = FBT40754 = HR8225
Вот такой он
A-SERVICE
Сообщение #1234 От 15/06/2012 14:26 цитата
Телевизор Thomson 14U15
Состав:
Main - 5800-A3P68S-0010 (шасси)
UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 TOP-E-090115
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X
Vertical - TDA4865AJ
Sound - TEA2025B
Stereo - TDA9850
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - плоский кинескоп LP Dispalays A34KVL420X
FBT - BSC25-3355-87
HOT - 2SD5023
RGB Amp. - BF422 & BF423
Родной ТДКС BSC25-3355-87 10 пиновый, распиновка
по часовой стрелке, переписана с печатной платы телевизора (так как с распиновкой по схеме не совпадает):
1 HY тот пин что идет к коллектору строчного транзистора
2 110V (B+)
3 GND
4 180V
5 HEAT (HEATER) накал
6 GND
7 EHTO (BEAM) как я понял по схеме это ABL
8 AFC
9 - 14V
10 +14V
Помогите подобрать аналог, сразу оговорюсь HR81389, HR80954, HR81390, HR81073, HR80377, HR81185, HR81393, HR81717 у нас в продаже отсутствуют.
Хотя ссылка их выдает, но похоже их в продаже пока у производителя нет:
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC25-3355
Прямых аналогов BSC25-5206, BSC25-N1690, BSC25-0216Y у нас в продаже тоже нету.
Подойдет в принципе и ТДКС не совпадающий по распиновке.
Может кто посоветует аналоги с доработкой (к примеру домотка отсутствующей обмотки AFC в BSC25-0218A от шасси KS9A и сколько витков надо, если что мотать ? ) или какой либо вариант ТДКС с существующей обмоткой AFC, но с только одной обмоткой 14в, с последующей домоткой второй 14в обмотки.
В магазинах у нас есть:
1-439-
1142.
1352.
1372.
1392.
154-
6174V-
PET
HR
и некоторые другие из серии BSC24... BSC29 и так далее...
Фото распиновки со стороны печатной платы привожу:
  dsc01907.jpg  89.46 КБ  Скачано: 1012 раз(а)
A-SERVICE
Сообщение #1235 От 15/06/2012 16:26 цитата
В догонку к предыдущему сообщению о ТДКС для телевизора Thomson 14U15:
Посмотрел в магазинах, если не обращать внимание на распиновку есть в продаже BSC27-0101V (аналог HR80341) от шасси ETC-010 Thomson 29DMV12KG, цена 240р, распиновка судя по схеме шасси, такая :
1 Col
10 200V
2 B+
7 AFC
11 HEATER
8 GND
4 -14V
5 + 14V
9 ABL
3 N.C.
6 N.C.
Вопрос если по размерам влезет, то поставить можно ?
P.S. Нашел PET19-24 попробую поставить его или FCA173 или JF0501-1215 c доработкой.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #1236 От 15/07/2012 18:20 цитата
A-SERVICE, В 14 инчевый, ты хочешь 29 инчей ставить? смех Присмотри какой нибудь из серии 6174V...от LG, шасси MC-019A.
AFC- можно взять с накальной обмотки, а если доматывать, то примерно 6-8 витков и правильно после этого сфазировать, чтобы был положительный "тычок".
Цоколёвку флайбека нужно брать не с принципиальной схемы телека,т.к. бывают ошибки, а непосредственно с шасськи,где он установлен.
ART.Y
Сообщение #1237 От 23/07/2012 11:11 цитата
Подкажите пожалуйста тел.Erisson 21SF30 шасси ETE-2 стоит ТДКС BSC62C(B) есть в наличии BSC59J4 от шасси ETE-3 возможна замени или нет.
makeym
makeym
Сообщение #1238 От 23/07/2012 11:30 цитата
ART.Y, А ты скачай схемы на обе шаськи и сравни голливудская улыбка
ART.Y
Сообщение #1239 От 23/07/2012 11:59 цитата
скачал в ETE-3 непонятно подключен накал где должен быть АБЛ или опечатка .
makeym
makeym
Сообщение #1240 От 23/07/2012 12:17 цитата
Явно очепятка подмигивание Вот 1 и 2 ноги улыбка
Накал 9 нога - это точно подмигивание
