Автор | Сообщение |
Ореховский Ю.А.
Я неправильно выразился извиняюсь... но цепочку от 5 пин FBT до видео проца я проверил как и написал... |
key-s
Специальный агент
Ореховский Ю.А., если из дежурки включает но взад не отключает -это, как правило, означает что нет какого-то напряжения.. Как правило. Не всегда конечно. Маркировка IXB226WJ -фантик.., брендовая маркировка шарпа. Сам проц -M37160MAH-052FP. Это все ест в поиске уже пят лет. Достаточно задат : TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03 , а также здес http://monitor.espec.ws/section1/topic143097next.html
Пара M37160Mx + М6126x -своеобразная.. Мануал на это шасси и схема с режимами процев -подробные
Ореховский Ю.А.
Он ни в дежурку не переходит , не из нее ... при включении телек просто стартует сразу в раб режим и дальше не реагирует ни на что. За совет спасибо... Щас начну с проверки видеовхода и выхода на видео проце... и перепроверю напруги на проце... |
Ореховский Ю.А., на Мониторе в Энциклопедии почитай тему с названием, которое тебе дал выше key-s, |
Ореховский Ю.А.
BF422 все заменил.. Напруги на видео проце перепроверил соответствуют на вых RGB осликом смотрел импульсы фото добавил, Фото ЛОХ тоже добавил... фотал телефоном поэтому есть отсветы на фотографии где ЛОХ. Импульсы на выходе RGB и при подаче ПЦТС и с Ласпи и просто подключения антены не меняются
к.н.в.
Вся проделанная работа, хорошо! Но надо было начинать с того, почему стартует без команды? Устранишь это и всё заработает. |
Ореховский Ю.А.
к.н.в. писал: | Вся проделанная работа, хорошо! Но надо было начинать с того, почему стартует без команды? Устранишь это и всё заработает. |
Телевизор если не переводил во время работы в дежурку, а просто выключил, то при следующем включении, он автоматом идет в раб режим... |
к.н.в.
А при смене прошивок, что тоже во включённом состоянии? Проверь цепь включения. |
key-s
Специальный агент
Ореховский Ю.А. писал: | Он ни в дежурку не переходит , не из нее ... при включении телек просто стартует сразу в раб режим и дальше не реагирует ни на что. |
Видимо, кто-то -или не правилно объяснил -или кто-то не правилно понял.. Так и нада было писат -что в дежурку не переходит
Внизу дамп с дежуркой. Если будет сразу включатся в рабочий, то это врядли нормалный рабочий. Смотри шину, уровни на ней. Смотри импулсы обоих разверток. Некоторые процы без них чудят. Можно напомнит что схема подробная. Всё дано. Режимы. Эпюры
IXB226WJ_PowerOFF.rar 477 Байт Скачано: 289 раз(а)
Ореховский Ю.А.
key-s писал: | Ореховский Ю.А. писал: | Он ни в дежурку не переходит , не из нее ... при включении телек просто стартует сразу в раб режим и дальше не реагирует ни на что. |
Внизу дамп с дежуркой. Если будет сразу включатся в рабочий, то это врядли нормалный рабочий. Смотри шину, уровни на ней. Смотри импулсы обоих разверток. Некоторые процы без них чудят. Можно напомнит что схема подробная. Всё дано. Режимы. Эпюры |
Прошивку залил... да действительно ТВ включился и остался в дежурке, после этого пультом перевел его в раб режим, ТВ переключился кин засветился обратно ЛОХ , но в дежурку назад не переключается, выключил кнопкой, снова включил, ТВ сразу опять стартанул в раб режим уже без дежурки и назад ни как... все вернулось на круги своя... Кадровые и строчные импульсы , и их форма соответствуют... Уперся в проц ... но подкинуть нечем и идей пока нет... |
LordLostr
Ореховский Ю.А. писал: | ТВ переключился кин засветился обратно ЛОХ , |
Ускоряющее поставь на место. |
Ореховский Ю.А.
LordLostr писал: | Ореховский Ю.А. писал: | ТВ переключился кин засветился обратно ЛОХ , |
Это я сразу сделал и пробовал еще изменять , от нуля до начала свечения кина, ничего не дало... Интересно одно индикатор на передней панели когда я поменял прошиву , телек включился в дежурку , а потом я его перевел в раб режим не потух , хотя может так и должно быть на этом шасси... Обычно когда телек переходит в рабочий режим индикатор гаснет или меняет цвет...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 14:55
Параллельно с ремонтом щас ищу проц |
Ореховский Ю.А.
Вчера заменил проц все стало переключаться и в раб режим и в дежурку, появилось OSD, удалось все таки выпытать у того кто привез , что ТВ стоял с лета, а сейчас понадобился, а сломался во время дождя, телек проработал больше чем пол дня все ОК отдал. Всем большое спасибо за советы и помощь в ремонте... |
