Thomson шасси Tx807 проблема с БП.
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 от 07/07/2016 08:06 цитата
Может у него просто напросто сердечник расклеился и это то и было причиной вылета ключа?
VStar47
VStar47
Сообщение #22 от 07/07/2016 08:56 цитата
МАСТЕР55 упоминал про хитрый "470на25" - CP50 ? (так это в случае, если пищит) ?
Если ТПИ верещит, - помогало - проклейка сердечника цианопаном и пропайка выводов ТПИ ?
Сандрос
Сообщение #23 от 07/07/2016 09:09 цитата
Выпаял ТПИ,ничего криминального,сердечник целый,вклеен,не шевелится,пропаял лучше не надо?Поставил телик на прогон.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:18
Виноват,после пропайки ничего не изменилось,все равно верещит,в дежурке еле слышно,в рабочем с закрытой крышкой неприятно,смотреть так нельзя.
VStar47
VStar47
Сообщение #24 от 07/07/2016 09:47 цитата
Может, - не ТПИ верещит ? Иногда можно ошибиться.
В прошлом году, в тв FIRST, model: FA-916,кин 25" из-за постороннего нч-шума заменил ( тдкс,ошибочно ),после увидел истинную причину дефекта, - оказалось, - шумела ОСа.
Сандрос
Сообщение #25 от 07/07/2016 09:49 цитата
Если можно расскажите про хитрый "470на25",в схеме СР50 2N2 стоит между GND первички и вторички.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:52
Отбрасывал разъем строчных катушек,в дежурке все равно верещит,а вечером окончательно проэксперементирую .
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:55
Телевизор уже час работает!
VStar47
VStar47
Сообщение #26 от 07/07/2016 10:08 цитата
Не то, - разные схемы смотрим. На шасси: МШ-71, - это С641(47н) и R632(10к), - цепочка между выводами D610(BT431,TL431), - меняли 47н , - при писке из ТПИ ?
Шасси:TX807EU, - CP50(470pF 25V), - стоит между выводами 1н,3н IP50(TL431).
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: ...как-то хочется пощупать осцилом ...
Теперь,м.б.,повторно применить мультиметр и осцил, - и - показать результаты измерений.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #27 от 07/07/2016 13:24 цитата
Сандрос писал:
верещит трансформатор и изображение как будто в полоску..
А тональность верещания зависит от яркости картинки?
Сандрос
Сообщение #28 от 07/07/2016 16:58 цитата
Да зависит, осцилографа нет,только тестер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 от 07/07/2016 17:10 цитата
Ну тады только "бульдозер" в дополнение тестеру.
Сандрос
Сообщение #30 от 09/07/2016 08:54 цитата
Телевизор работает часами,вынул плату на стол во время работы,когда нажать на ТПИ верещание уменьшается,буду пробовать проклеить ТПИ цианопаном.
