Автор | Сообщение |
Тихон78
pashtetx писал: | Проверил выход блока питания (130В). Выдает, судя по тестеру 126. Т.е. все нормально. | Это уже не нормально...
вспухший конденсатор (С315) и сгоревший стабилитрон Z33 (D367) - это признак завышения напряжения.С этого все и началось, поэтому и микросхема греется. Для начала замените все электролитические конденсаторы в блоке питания в цепях HOT, и COLD по цепи питания строчной развертки, по моему 100мкфх160в. После замеряйте напряжения питания на кадровой и на БП. Если не поможет будем думать дальше... |
pashtetx
В общем так. Заменил емкости С813 и С814 в цепи питания 130В. Заменил емкости в цепи питания 11В и 50В. Ничего не изменилось.
Может правда мне бракованный экземпляр TDA попался??? Хотя что-то не вериться.
Вообще, все началось с того, что было сильное падение напряжения. До 140 В. в сети, причем не кратковременное, а затяжное. Телевизор был в режиме (стенд-бай). Т.е. блок питания работал. Именно в этот момент все изначально и сгорело. Т.е. вроде как обмотки катушек пострадать не должны били, т.к. не находились под напряжением. Пострадать могла лишь питающая часть и то, что она питала.
Но судя по общей работе сейчас, вроде бы все в порядке, т.к. все остальные блоки, в том числе и горизонтальная развертка, работают нормально. Значит и питание нормальное. Больше смущают 14В...... |
tvn1
pashtetx, А я бы с418 и цепочки егонные проверил бы.
D313 - заменил бы. |
мастер-ломастер
pashtetx, в деж .режиме питание кадровой отсуствует , так как, перекрывается 130 вольт идущее на СР, вот делай отсюда выводы, что могло пострадать , что нет. |
TVkazus
А что тебе мешает микруху подкинуть другую? |
zuev-tv
pashtetx,
TVkazus
pashtetx
zuev-tv, ОК, проверю.
Другую микруху мешает поставить - банальное ее отсутствие. Забрал последнюю в магазине . На выходных постараюсь съездить на рынок, поискать там.
Кстати, достал осцил, снял входные и выходные сигналы.
Смущает как раз сигнал на 4-ой ноге, т.к. в конце роста пилы присутствует резкий скачек, которого, судя по даташиту 8358J быть не должно. Остальное все в норме. (фото осциллограмм в приложенном архиве)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:15
Хотя и OUTA(10) то же не такой.....имеет провал.
OSCIL(inet).zip 412.7 КБ Скачано: 666 раз(а)
pashtetx
Видимо надо будет микруху менять еще раз |
TVkazus
Когда будешь брать микру внимательно обрати внимания на цыфры после слов TDA8358J, желательно чтобы разные были (тоесть разные номера партии и изготовления) чем который щяс стоит. Вроде понятно написал |
вит777
В дополнение к теме,спустя 5 лет!Случилась такая же оказия,как и у автора,шасси правда CP-380FX,питание tda8358j 16,5в и 64в. картинка примерно,как на первой страницы+ с баков подушка,вылечил параллельно c305 подпаял 100-220мкф., причем если просто увеличить с305 220мкф.на 470мкф. не помогает,еще если параллельно диоду D406(питание 16в) подоткнуть 4700пф. дефект тоже пропадаетR407.Увеличил до 3.9 ом. м\с стала меньше греться t 58.Всю обвязку прошерстил,ни чего крим. не нашел.Делаю вывод,что с tda8358j,что то не так,покупал,как демонтаж,ноги залужены. |
Fanttom
вит777
Fanttom, Не не мой!Даже и близко не лежит,разные м/с. |
Fanttom
вит777 писал: | Fanttom, Не не мой!Даже и близко не лежит,разные м/с. | Да я не о марке телевизора,и даже не о кадровой микросхеме говорю,а о принципе поломки.Дефект на изо,горизонтальные полосы вверху.Я так понял у тебя тот же дефект ..Если сама кадровая микруха целая,то шерсти обвязку.от тдкс до микрухи,резистор,диот,кондёр...заменой и т.д.Там и керамика стоит ,не мешало бы и в них удостовериться.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:23
За сутки можно было уже найти дефектную деталь(детали!).Там и деталей то с гулькин нос.От проца драйв сигнальную цепь проверить до Кадр.микр.,от тдкс до Кадр.микр.,обвязка.. |
genyaga
Возможно, что я не прав, но в обоих случаях тдкс выдаёт завышенное напряжение, на одно из напряжений питания кадровой, точно не помню это или 42 или 36 по номиналу, никак не 64В. Лечил подобное намоткой дополнительной обмотки на сердечник тдкс.На счёт подушки ничего не могу сказать, |
andrewbest
genyaga писал: | тдкс выдаёт завышенное напряжение, на одно из напряжений питания кадровой, точно не помню это или 42 или 36 по номиналу, никак не 64В. Лечил подобное намоткой дополнительной обмотки на сердечник тдкс. |
Как Вы это делаете? Концы обмотки куда впаивать? Тоже есть нужда до 51 вольта понизить. Пришел телевизор DAEWOO DTF-29G5-100 со сгоревшей кадровой TDA8358J, высохшим С315, сгоревшим R407. Все поменяно. TDA8358j заменил на TDA8351. С315В впаял между 3 и 6 ножками. В коррекцию EW поставил BUK-465. Через 2-3 мин появляется то, что на фото. И с течением времени потихоньку продолжает сужаться. Может, еще чего не досмотрел?
DSCN0380.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
507.91 КБ |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
andrewbest, а вы уверены что пора что то доматывать? Может напряжения на кадровой измерить для начала в нормальном состоянии и когда сужаться начинает? И вообще, надо свою тему открывать, а не поднимать трехлетней давности. |
andrewbest
Прошу прощения. Открываю новую тему. |
Kibermehanik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | , а не поднимать трехлетней давности. |
Почти 10! |
