Автор | Сообщение |
kipia5
Графика появилась. При автонастройке тюнера на его выводе AGC напряжение 0,1В (управляется 8н (TAGC) проца STV2248). Через подтягивающий резистор от +5В проц просаживает это напряжение до 0,1В и ни один канал не настраивается. Думаю проц поэтому выводу дохлый. Я отсоединил этот вывод процессора, соответственно на выводе тюнера AGC (через подтягивающий резистор от +5В) появилось 4,2В и все каналы при автонастройке фиксируются, но нет звука с ИМС tda7496. Пальцами касаясь на выводы входов TDA7496- фона и шумов в динамике не появляется. Не пойму чего закрыта выходная TDA7496 или с процессора STV2248 с вывода 55н AudioOut нет выхода (здесь аналоговый НЧ сигнал?) на вход аудопроцессора TDA7449. Или не исправен зв.проц. Если он неисправен, обидно (я сюда покупал уже 2 зв.проца- первый от статики сгорел, поэтому ко второму не подсоединял разъём с RCA гнёзда, т.к. оно близко от с обратной стороны кинескопа есть оплётка, натянутая на пружинках к кинескопу (с неё провод идёт на ПК) так вот при касании этой оплётки рукой иногда щиплет статический разряд. Похоже из-за этого у меня вышел со строя зв.проц. Поэтому на второй купленный зв.проц разъём с этого RCA гнезда не подсоединяю (да оно и не к чему владельцу) и второй запитал от стаб +5В и неужели и он сдох. По возможности как обойти вообще аудиопроц, чтобы звук с выбранного канала миновал tda7449?
В TDA7496 (УНЧ) режим MUTE включен, когда ноль на 10н или когда+5В? Может звука нет, из-за, что в сервисном меню править надо. Ну и телек попался: столько в него вложил времени и средств.
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Графика появилась. | Ну и почему она появилась? |
kipia5
Бакум , появился нормальной амплитуды строб на выв 49 после пропая нек-рых сомнительных паек. Вследствии этого, думаю и появилась графика. Уже сколько раз под линзу смотрел на плату- все пайки нормальные.
Вот нашёл более подходящую схему тоже AKIRA, но 14"(в плане где присутствуют проц TDA7449 в связке с TDA7496 унч как в моей AKIRA CT-21NK9R) http://monitor.net.ru/forum/akira-ct-14ni9r_ch_3s10-download-29566.html |
litam
kipia5 писал: | . Не пойму чего закрыта выходная TDA7496
Ну и вопросы у тебя
TDA7496 управляется по pin.3,9,10,- сколько там вольт?
Обойти аудиопроц,- исли на входе сигнал есть, а на выходе нет,- перемкнуть конденсатором вход и выход. |
Joiner
kipia5 писал: | ... По возможности как обойти вообще аудиопроц, чтобы звук с выбранного канала миновал tda7449?.. | Аудиопроц, как правило в таких схемах - это Никам-процессор, а TDA7449 - это регулятор громкости, тембра и баланс. Если на оконечнике есть сигнал mute (перевод для ТСа - без звука), то значит его дает процессор управления, который получает инфу от видеопроцессора, который, судя по убитому пину АРУ, уже есть дефективный.
Обойти стерео-наворот скорей всего можно, приведя схему в соответствие с моно-шасси. Но тут и про прошивку не нужно забывать. Ее тоже нужно будет подобрать для моно или просто в сервисе отключить Никам.
И при подключении тюльпанов нужно смотреть тупо тестером по переменке разность потенциалов между девайсами (между землями, но не сигнальными пинами). Или подсоединяться в выключенном состоянии. |
kipia5
В данной модели Никам-процессора нету. Аудиос-л с 11н (AM/FMOUT/SC) проца STV2248 через два последовательно вкл. электролита 10мк и 4,7мк поступает на вход 7449 (7н и 8н), а с её выходов (4н и 5н) на входыУНЧ 7496. Вечером проверю осликом с-л на 11н 2248 и если он будет, то подам этот с-л прямо на вход УНЧ минуя 7449. А если с-ла не будет, то буду искать замену STV2248Н. Можно заменить STV2248Н на STV2248С, к-рый имеется в наличии?
УНЧ 7496:
3н (вывод Volume) подтянута через 55к к +9В; на ней 4,3В всегда исходя из этого громкостью заведует 7449.
9н (st-by) подпаяна к корпусу.
10н (mute) через катод-анод диода соединена с 56н (mute) проца ST92T195D7B1
В TDA7496 (УНЧ) режим MUTE (без звука) включен, когда ноль на 10н или когда+5В? Если что, то я отсоединю 10н УНЧ (mute), чтобы не блокировался выходной усилитель, подключив его к соответствующему потенциалу.. |
kipia5
Сигнал до УНЧ доходил. На 10 выводе (MUTE TDA7496) было 7,5В. Этот вывод отсоединил от всей схемы и подсоединил через 10кОм с запаралеленым электролитом 1мк, на корпус. Появился звук. Не будет работать с пульта MUTE- не велика потеря. После автонастройки на каналы одноразово приходится некоторые каналы достраивать точной настройкой. ТВ на прогонке. Задачу достойно решил. Профи-мастера могли бы менять процессор и пр., но цена ремонта оказалась бы не посильной для владельца ТВ. Благодарю за советы. |
victorx
Не будет работать с пульта MUTE- муте обычно в процессоре откл.,а это устранение щелчка в динамиках при включении |
