Автор | Сообщение |
makkon
Добрый день.Горизонт 54CTV-655i,
Контроллер PCA84C641,видеопроц.TDA 8362A,кадровая К1021ХА8,тюнер UV-917,PET22-15В.
Периодически стала проявляться следующая неисправность.
При замерах на 5 ноге кадровой 8,5 вольт.Заменил электролиты кадровой,микросхему.Замерил сопротивления резисторов-в норме.Подскажите направление.
101_0333А.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
322.21 КБ |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
REKKA
непоседа
Направление одно - читаем,выполняем,делаем и получаем информацию,если умеем читать правила и схему то удача вам в работе.
Разделяем проблему на БП КР СР и вперед. |
REKKA
непоседа, -Разделяем проблему на БП КР СР и вперед.- Теперь переведи
-если умеем читать правила и схему- Ну ПРАВИЛА быть может , а за схему то что, там изображено?! Аффтор такую порнуху не видел |
непоседа
Перевожу БП все ли пит.напруги соответствуют схеме.КР подходят ли напруги к МС и есть ли управление ею тт.д.Пусть мужик мозгами поработает. |
iyzef
Хитрый лис
Да дело похоже не в кадровой. Смотрите фото -раст развернут норм - вот только само изо ушло по центровке.Да и что за символы на экране? Больше похоже на траблы с мозгами! Память чистую прошить ну в сервисе покопаться.ИМХО |
makkon
Питающие напряжения все в норме.Осциллографом посмотрел пульсаций нет.Питание кадровой нормальное 26 вольт.На вход кадровой микросхемы приходит сигнал согласно осциллограмме к этой схеме телевизора.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 16:21
Память перешил.Цветные символы OSD пропали.Развертка осталась по прежнему. |
iv-9
Конкретнее, чем перешил. Как выглядит картинка с сигналом. Насчет питаний после кренок уверен? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
makkon, питающие напряжения измеряются в вольтах, а не в нормах. Я почему-то почти уверен, что одно напряжение, вроде как не относящееся непосредственно к кадровой у тебя далеко от нормы. Немного уточню наводку- у тебя настройка на каналы должна была сбиться. |
непоседа
Стары лис до нормального растра еще далеко,наверно ТВ либо падал либо ОС свернули ИМХО |
makkon
Перешил прошивкой с такого же телевизора.(память ЭКР1568РР1 ).Если бы было что с прошивкой хоть что-нибудь бы поменялось после перезаливки. Настройки на каналы вроде не сбивались (ТВ использовался по входу скарт).Напряжения соответствуют по вольтажу схеме электрической принципиальной (с архива этого форума).Наводки по всем источникам питания смотрел цифровым осциллографом. |
валентин-сибиряк
makkon, тебе ж писали уже.Дай фото с изображением,виднее будет. |
iv-9
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | makkon Я почему-то почти уверен, что одно напряжение, вроде как не относящееся непосредственно к кадровой у тебя далеко от нормы. Немного уточню наводку- у тебя настройка на каналы должна была сбиться. |
makkon писал: | Настройки на каналы вроде не сбивались (ТВ использовался по входу скарт). |
Тут надо прямым текстом - проверить напряжение для настройки на стабилитроне. Хотя, если его нет, то кадровой вроде тоже.
Да, и прошивать эти телевизоры не требуется, просто чистая ставится, и сервисрежима у них нет. Отверточный. |
виктор-теледоктор
iyzef писал: | Да дело похоже не в кадровой. Смотрите фото -раст развернут норм - вот только само изо ушло по центровке. |
Не нормально.Нарушена линейность по вертикали,низ сужен,верх расширен.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 20:21
makkon, с нагревом картинка лучше,хуже? |
iyzef
Хитрый лис
непоседа, Но ведь на фото экран развернут полностью-см. полоса белая под снегом.Изо не привязано к развертке.Мож косяк где то но формированию строб импульса, там часто стабики на утечку встают.Пускай посмотрит форму строба. |
iv-9
Вот подстроечный по линейности кадровой и не мешало бы на функционал проверить. И по фокусировке, и по размеру для профилактики, рвутся они. |
iyzef
Хитрый лис
Шась то хоть называется? Схему хоть глянуть. |
iv-9
виктор-теледоктор
непоседа писал: | наверно ТВ либо падал либо ОС свернули
ИМХО |
Как то он хитро "упал",если сведение на месте |
непоседа
Подкинь вместоТДА8362а дешевую ТДА8361 чтобы узнать по кадру.После этого тебе станет ясно чтонадо менять первую.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 20:55
Но руки сворачивают все не зная последствия.виктор-теледоктор нетакли. |
