Автор | Сообщение |
JYRIJJ
Спец-агент
Блин! Заело, Разобрал рабочий SAMSUNG KS1, замкнул диод, тишина как в гробу
Что скажите?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 23:16
По +В востановил как положено, Замкнул по 14в, тишина в студии..
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 23:25
Чесно скажу не припомню чтоб KS1 попадались с пробитым диодом! А если и было то ШИМ точно не взрывалась............... |
виктор-теледоктор
JYRIJJ писал: | Чесно скажу не припомню чтоб KS1 попадались с пробитым диодом |
Только после грозы.(при этом ШИМка как правило, остается целой) |
Nik_Al
Старый таёжник
JYRIJJ писал: | Блин! Заело, Разобрал рабочий SAMSUNG KS1, замкнул диод, тишина как в гробу
Что скажите? |
Там мягкий старт, с козой на выходе он не запустится. А вот если замкнуть во время работы?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 02:27
виктор-теледоктор писал: | JYRIJJ писал: | Чесно скажу не припомню чтоб KS1 попадались с пробитым диодом |
Приносили такие после грозы... с битой шимкой, ну и процем тоже. |
JYRIJJ
Спец-агент
Nik_Al писал: | с козой на выходе он не запустится. А вот если замкнуть во время работы? |
sergmast писал: | при включении опять взрыв IC801 | Так работы не было вообще то |
sergmast
если не диод неисправность проявится тогда будем поглядим |
Бакум
Рождённый в СССР
sergmast, а че назад диод поставить слабо? А то скоро третья страница начнется |
sergmast
я же писал что после замены 5Q0765RT на 5Q1265RT телевизор не запустился и не взорвалась ШИМ .А после замены диода нормальная работа. Все вых. напряжения в норме
и мягкий старт |
JYRIJJ
Спец-агент
sergmast писал: | я же писал что после замены 5Q0765RT на 5Q1265RT телевизор не запустился и не взорвалась ШИМ .А после замены диода нормальная работа. Все вых. напряжения в норме
и мягкий старт | Я в этом не сомневался |
kolyanso
Сергеевич писал: | telepasa писал: | Вторички нормальные,такое подозрение-или микросхема левая или ТПИ.
Добавлено 01-02-2005 14:18
Включил лампочку между ТПИ и ключом,пытается запуститься.Может кто уговорит,что это не ТПИ виноват ? |
пятый год KS1 по гарантии делаю -ни одного случая витканутого ТПИ | Один раз прокипятил ТПИ от Akai, и он довольно легко разобрался. После перемотки б.п. начал нормально работать. Эмаль на родном проводе сильно потемнела и осыпалась при разматывании (похоже виной было межвитковое), а межобмоточные прокладки были ОК. |
kolyanso
valya писал: | Сергеевич -поддерживаю но чем черт не шутит хотя я бы сначала подставил бы заведомо исправный ТПИ прежде чем сломать родной | Родной ТПИ ломать не нужно, нужно его просто прокипятить в воде и тогда он довольно легко разбирается без разрушения сердечника. |
Satan'sCore
Что же это электричество с детальками то делает...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 23:55
kolyanso писал: | Сергеевич писал: | telepasa писал: | Вторички нормальные,такое подозрение-или микросхема левая или ТПИ.
пятый год KS1 по гарантии делаю -ни одного случая витканутого ТПИ | Один раз прокипятил ТПИ от Akai, и он довольно легко разобрался. После перемотки б.п. начал нормально работать. Эмаль на родном проводе сильно потемнела и осыпалась при разматывании (похоже виной было межвитковое), а межобмоточные прокладки были ОК. | С 1986-го года не помню ни одного случая с неисправным ТПИ. |
SASHATOD
Satan'sCore, Были, в основном те старые шо залиты в пластмассу |
Satan'sCore
SASHATOD писал: | Satan'sCore, Были, в основном те старые шо залиты в пластмассу | Звучит это примерно так: не работает БП, поменял динамики, унч, кинескоп, петлю размагничивания... что бы еще поменять? |
SASHATOD
Satan'sCore, |
