Автор | Сообщение |
химик69
После включения через 6-7 секунд выключается. Внешне на плате никаких проблем, поэтому поэтапно производилась замена потенциально проблемных конденсаторов с включением каждый раз и проверкой изменений. Заменены последовательно С707 (150 мкф), С731 (100 мкф), С720 (47мкф) - без изменений. После замены С715 (1мкф) телевизор заработал в нормальном режиме. Отработал более часа без проблем. После полной сборки корпуса опять стал выключаться....Трещин на дорожках визуально не заметил, плату потряс. Что еще поменять и на каких выводах сделать замеры (схема распечатана)? В сервисном режиме работает тоже нормально.
пс Опыт пайки есть, мультиметром пользоваться умею (5 лет советского радиокружка), конденсатор от диода отличаю...
ппс телевизор на даче у отца, сильно оперативно проверять не смогу.... |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор
химик69, Цитата: | После полной сборки корпуса опять стал выключаться.. Трещин на дорожках визуально не заметил |
К тебе с лупой приехать? |
химик69
Читал! Кроме сообщения №25 полезного ничего не увидел....Буду проверять. СПС.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 09:45
виктор-теледоктор писал: | химик69, Цитата: | После полной сборки корпуса опять стал выключаться.. Трещин на дорожках визуально не заметил |
С лупой не надо! У меня своя есть.... А вот подсказать где пристально (в какой части платы) посмотреть я бы не отказался от такого совета. Да и где и в какой точке померять контрольное напряжение тоже бы поблагодарил. |
Fanttom
Начни с замеров.В телевизоре кроме конденсаторов,есть еще куча интересных радиоэлементов.Разбей(в памяти!!!)телевизор на узлы,и методом исключения ищи проблему. |
Fanttom
Защиту ABL отключал? |
химик69
Fanttom писал: | Начни с замеров.В телевизоре кроме конденсаторов,есть еще куча интересных радиоэлементов.Разбей(в памяти!!!)телевизор на узлы,и методом исключения ищи проблему. |
Так я не против осуществить замеры! Только ткните носом (щупом ) в каких точках их сделать и какая норма....Ну или схему где эти точки указаны с величинами нормы.
пс Поймите правильно: опыт кружка радиоэлектроники "советского"! Ну что мы там паяли? Я вот две цветомузыки на КУ202Н и "носогрейку" шедевр из то ли "ЮТ", то ли "Моделист-конструктор", ну и пару блоков питания для не помню чего....
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 11:17
Fanttom писал: | Защиту ABL отключал? |
ABL - автоматическое огранечение тока лучей
Знать бы где ее отключать??? |
Fanttom
У тебя же схема есть??У меня схема данного шасси в какой то книге,надо искать.Если не ошибаюсь защита 30 пин,что то типа in protect.Если найду схему уточню. |
Fanttom
Короче,схема нормальная данного аппарата есть в книге ""Ремонт зарубежных телевизоров"номер 44.
Посмотрел схему.За защиту по ABL отвечает диод D606.Выпаяй его и посмотри,будет ли отключаться??Если будет отключаться отпаяй катод диода D616 -это защита по питанию стабилизатора KIA7809(фирма "KIA",фуфло еще та),Если все равно будет отключаться,тогда отпаяй катод диода D611-это защита по вых.стабилизатора 5V.Если и это не изменит ничего,тогда как писали сверху,ищи микротрещину.Если при отпаивании какого нибудь из "защитных"диодов,перестанет выключаться,тогда ищи проблемы в этих цепях. |
STIPLER
Халтурщик
химик69
Fanttom писал: | Короче,схема нормальная данного аппарата есть в книге ""Ремонт зарубежных телевизоров"номер 44.
Вот спасибо, дружище!!! Прям руководство к действию. К сожалению, смогу поэкспериментировать только через неделю....
пс: Книгу скачал, буду изучать!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2020 13:00
Чего то там больше ругани.... Но кое что почерпнул и проверю. |
Fanttom
Еще проверь защиту по накалу.Там на транзисторе она.В этой цепи еще стабилитрон и 2 кондера по 1 мкф×50 вольт. |
