ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 45, 46, 47 ... 89, 90, 91  След.
jumper
jumper
Сообщение #181 От 21/07/2005 15:41 цитата
Подходят HR7637, HR7638, HR8231 (судя по схеме). Когда поставлю, сообщу.
finder2
Сообщение #182 От 22/07/2005 12:25 цитата
SEG CT1901 шасси 11AK08-13. Родной ТДКС отсутствует. По модели ТВ, если искать аналог - HR7950 - не подходит.
Аналогичные шасси у таких ТВ: BUSH 1433,..., ALBA CTV3409, GOODMANS GTV3409.
Распиновка такая: 1- 200в, 2-BL2, 3- 110в, 4, 5- 175в, 6-HEATER , 7- BC, 8- GND1, 9- BL1, 10- FLY.B.[/b]
SVOY
Сообщение #183 От 28/07/2005 20:52 цитата
TV DAEWOO НУЖЕН АНАЛОГ ТДКС
требуется помощь тдкс BSC-25-5505 НУЖНЫ АНАЛОГИ.
подобрать сам не могу,так как все ноги у тдкса замкнуты накоротко
Mike2005
Сообщение #184 От 30/07/2005 15:57 цитата
Daewoo 21U1M шасси CP-185N. TDA9361PS/N2/3 + 24C08 + TDA8357J + ST1803DHI и BSC25-5505 + 2шт. TDA7267A + пит. MA8920.
Заменил на FSA36012M от CP-370, по выводам подходит, добавил в коллектор 1500 * 1600V. В питание кадровой последовательно с диодом 8,2 Ом - стало 13 В.
Тоже коллекторная обмотка пробила на общий, но передо мной, как сказали, меняли пробитую кадровую (хотя я не понял, что с ней можно было делать, если кз по питанию). Потом возникли проблемы с горизонтальными черными полосами - устранилось дополнительным шунтированием кадровых катушек 470 Ом И дросселями 10 мкГн в обоих проводах кадровых катушек. И вольтодобавку +50 В через 15 Ом как рекомендует "Горизонт".
Mike2005
Сообщение #185 От 30/07/2005 17:10 цитата
SVOY писал:
FSA36012M
Михайлов
Сообщение #186 От 30/07/2005 20:29 цитата
Подойдёт 1142.5109 Впрочем FSA36012m тоже должен работать-я не совсем понял с ним лучилось то же что и с родным?
Mike2005
Сообщение #187 От 30/07/2005 21:22 цитата
Нет, заменённый FSA работает. Я имел ввиду, что родной BSC25 пробился также, как и у SVOY - замыкание коллекторной и вторичных обмоток.
SVOY
Сообщение #188 От 30/07/2005 21:32 цитата
Значит это проблема не уменя одного с таким теликом . модель точно такая и неиправность идентичная
вначале вылитела кадровая, а затем сдох тдкс.
похоже некачественный тдкс завод устанавливает.
zhuk
zhuk
Сообщение #189 От 31/07/2005 17:48 цитата
FSA36012m работает нормально в них правда очень часто бракованные попадаются через некоторое время умножитель дохнет
MI8
Сообщение #190 От 03/08/2005 09:21 цитата
Люди подскажите возможна ли замена ТДКС 6174V-6006E на 6174Z-6040C на LG (MC-019A)
Михайлов
Сообщение #191 От 03/08/2005 20:06 цитата
Замена возможна.
Grig5
Grig5
Сообщение #192 От 04/08/2005 14:04 цитата
Пришел телик Grundig ST70-670 шасси CUC5361. А в нем нет совсем ТДКС помогите с его именем какой там должен быть, в схеме названия нет и нет спецификации.
Caша
Caша
Сообщение #193 От 04/08/2005 15:40 цитата
Электрон 54ТЦ551
Заменил в ТВ ТДКС-19 на ТДС-25. Последний проработал полгода и сдох.Опять поставил ТДС-25 - хватило на 4 месяца (Элементы СР в норме). О плохом качестве ТДС-25 клиент был предупрежден , но на более дорогой ТДКС денег давать не хотел. После последнего раза согласился поставить более дорогой. Но такого в нашем городе не оказалось (я искал ТДКС-19 или TERMAL 003071011). Предложили купить б/у ТДКС-19 , лет 13. С клиентом переговорил - дал добро. Сегодня куплю и поставлю.
Вычитал , что полным аналогом является PET23-09. Качественный ли этот PET23-09 ? Или такой же как и ТДС-25 ? Информация нужна на будущее.
johanh
johanh
Сообщение #194 От 04/08/2005 17:15 цитата
Саша это не тебе ответили?http://64.233.183.104/search?q=cache:ketWsDAD45AJ:circuit.ru/secart18.html+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1-19&hl=ru&lr=lang_ru
ФАРТ
Сообщение #195 От 04/08/2005 18:16 цитата
Caша, ТДКС-19 давно не выпускают, ТДС-25 - напрасная трата денег и времени. PET-23-09 - проблем не испытывал.
Andriiko
Andriiko
Сообщение #196 От 05/08/2005 01:58 цитата
Grig5 писал:
28 дюймов 29201-029.01 кинескоп 28 BLACKL 29201-029.05
Caша
Caша
Сообщение #197 От 09/08/2005 10:55 цитата
johanh, нет.
ФАРТ, спасибо.
б/у ТДКС-19 в наличии не оказалось, заказал PET23-09 (13$). Кстати HR7709 - тоже аналог ТДКС-19, правда стоит он порядка 40$. улыбка
galls
galls
Сообщение #198 От 10/08/2005 22:41 цитата
Samwon SW1400
подскажите тип ТДКС - этикетка истлела. Судя по форумам советуют TCG-30B04, но по ногам не соответствуют. Имею желание сделать на отечественном ТДКС - но сигналов не знаю. Примерную схему прилагаю.
  samwon SW.rar  29.4 КБ  Скачано: 1056 раз(а)
tors
Сообщение #199 От 15/08/2005 00:52 цитата
Sharp C201 прошил тдкс F1268CE на рынке не нашел, кто подскажет аналог по HR или где в инете искать. А может кто подскажет чем заклеить, хотя это не выход.
andyli
Сообщение #200 От 16/08/2005 10:49 цитата
Konka K2139AX состав - SDA5522, STV2248
ТДКС BSC21-2035S
Может кто уже подбирал ТДКС вместо родного (родного и аналога нет) - подскажите что туда ближе подходит. Спасибо.
