маленькая проблемка с ТВ JVC AV-21TE
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #1 От 13/05/2008 15:54 цитата
Доброго времени суток!
Очень нужна помощь специалиста,хоть телек и дрова(старенький),но служил верой и правдой и расставаться пока с ним не хочется.
Итак TV --- JVC AV-21TE.
Года два назад появилась тонкая,яркая горизонтальная полоса.Вылечил заменой микросхемы LA 7837.Теперь новая задача.
Из дежурного режима выходит без проблем.
Появляется белый экран на котором ничего не различишь,звук в норме,нажимаю кнопку меню-меню не видно.Видно слегка зеленоватую вертикальную полосу(едва заметную) шириной 5-7 см от самого верха экрана до самого низа.
По мере прогрева(секунд через 20-30)появляется черно-белое изображение примерно как у черно-белого телевизора с севшим в корень кинескопом,зеленоватая полоса остается,так же едва заметна,звук в норме.
Подскажите где копать.Да,плату пропаял,думаю на кольцевые трещины грешить не стоит.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 13/05/2008 15:59 цитата
Все литы на ESR
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #3 От 13/05/2008 16:09 цитата
Иван Василич!По моему сообщению понятно,что в ТВ я не профи,по этому не обессудьте за вопрос следующего характера.
ESR-это что?Название микросхемы около которой нужно производить поиск высохших электролитовможет существенно облегчить мою задачу.
За ранее спасибо.
Сообщение #4 От 13/05/2008 16:22 цитата
Pawlyxa писал:
в ТВ я не профи
- так вызови Мастера! А то твой старенький ТВ станет новеньким экспонатом ближайшей мусорки! подмигивание голливудская улыбка
mihaza
Сообщение #5 От 13/05/2008 16:26 цитата
Pawlyxa писал:
ноги ей просто пропаять нужно было.
Pawlyxa писал:
копай КРЕН-ку,когда выкопаешь,то замени.
Не озвучишь шасси или состав,то проблемка из маленькой Вырастет. подмигивание
Pawlyxa писал:
ESR-это что?
в переводе "корзина". улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 13/05/2008 16:27 цитата
Pawlyxa писал:
За ранее спасибо.
Поменяйте все литы в питании,строке,кадровой а вообще обратитесь к спецталисту дешевле будет
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #7 От 13/05/2008 16:31 цитата
mihaza писал:
Как раз пропаял!Но,что то не помогло равнодушие
Так КРЕН-ку копать или электролиты?
С КРЕН-ки,которую копать,на какую микруху напруга подается?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 13/05/2008 16:37 цитата
Pawlyxa, каким напряжением питаються видео усилители ?
Морозик
Сообщение #9 От 13/05/2008 16:45 цитата
Дисплей нажимал ?
ВУ питание есть ?
А вообще мое мнение....надо удалять подобные посты.
Автор явно не телемастер...пускай и семь пядей во лбу.. недовольство, огорчение
mihaza
Сообщение #10 От 13/05/2008 16:46 цитата
Pawlyxa писал:
а какие есть?
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #11 От 13/05/2008 17:09 цитата
Граждне телемастеры!Не ужели ни у кого не было подобной проблемы?
Автомагнитолы-без проблем,но ТВ для меня тёмный лес и что?
Советуйте где искать,а я в свою очередь буду мерить,проверять...
Я пришел сюда за советом,можете удалить мой профиль если вы здесь не за советом друг к другу обращаетесь.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 13/05/2008 17:18 цитата
Морозик писал:
Дисплей нажимал ?
на пульте есть такая кнопка
каким напряжением питаються видео усилители ? возьми прибор и померяй
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 13/05/2008 17:24 цитата
Pawlyxa, Ладно не волнуйся , у тебя обычный сбой памяти, попробуй нажать 2 раза кнопку DISPLAY улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 13/05/2008 18:15 цитата
Pawlyxa, Пока не сделаешь то о чем писали выше вопросов больше не задавай, иначе Думайте сами ...
Что такое ESR - Гугль прекрасно покажет, почитай, рекомендую.
Ну и в поиск ныряй, по секретам ремонта и по энциклопедии прогуляйся и т. д. Как говорил дедушка Ленин - читать, читать, и еще раз читать. классно!
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 13/05/2008 18:26 цитата
Pawlyxa писал:
Мерь напряжения прежде.
Раз занимаешься ремонтом магнитол, то и таковой форум есть, приходи спрашивай-помогай.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 От 13/05/2008 18:46 цитата
Проверь стабилизатор IC-982(KIA7808).
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #17 От 13/05/2008 18:49 цитата
И так шасси:CKF 0099-DH4-1
Состав:
M37102M8-C42SP;
XL24C04P;
BU4066BC;
M52325P;
U3660M;
LA7016-две штуки;
AN5265;
AN7805F;
M52343SP;
LA7837;
F1806B.
Где померить?
P.s. давайте будем терпимее? подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 13/05/2008 18:54 цитата
Pawlyxa писал:
Где померить?
В электролитах, мля.
Корзина уже маячит.
Сообщение #19 От 13/05/2008 20:14 цитата
Pawlyxa писал:
И так шасси
- MZ2, CA2 и подобное - точно в табл. посмотреть можно. Разжевано на Форумах до резистора! голливудская улыбка ПОИСК и/или Корзинка!
улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 13/05/2008 21:08 цитата
Pawlyxa, шасси -MZ2 улыбка
12
