Thomson 418B/ITC008EU - горит предохранитель
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 05/12/2009 18:10 цитата
Thomson 418B/TX807C EU
Центр проц-TDA9554PS/N1/1/0301
память- 24WC04
унч-TDA7253,
кадровая-TDA8177,
звуковой проц-MSP34156,
HOT-ST1803DHI,
В.У-TDA6107JF
Мне бы схемку улыбка Или если кто навскидку скажет что чаще всего является причиной, буду признателен. Визуально все целое. Дальше без схемы лезть не стал.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/12/2009 18:23 цитата
Мелиор, обычно мостик, сетевая банка,а что за шасси?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 05/12/2009 18:31 цитата
Шасси ITC008 и есть... Схема и всё остальное здесь... http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 05/12/2009 18:43 цитата
Мелиор, лампу - вместо предохранителя и проверяешь с подключенной петлёй и без оной... Сразу прояснится...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 05/12/2009 18:57 цитата
БАРК, спасибо, ткнул носом улыбка Вопрос со схемой снят. Лампу включал. Петлю правда не отключал. Моментально бешенно греется белый гасящий резистор. Дальше без схемы не стал экспериментировать.
C1-65A, goga_tv, извините, что обидел вас вопиющим нарушением правил форума. Нет мне оправдания улыбка Я привык, у нас в бытовке - все просто, у вас правила понавороченней
shel
shel
Сообщение #6 От 06/12/2009 10:52 цитата
у меня такая фигня была когда при напряжении пробивались кондёры обвязки диодного моста
K_vlad
Сообщение #7 От 07/12/2009 01:28 цитата
Позистор - диодный мост -- самая частая причина. Но не мешало бы также проверить полевик (ТР020) на КЗ .
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #8 От 07/12/2009 01:48 цитата
Позистор стоит до пускового резистора, поэтому исключаеться, а остальное выше говорилось, проверь на козу и желательно аналоговым тестером (цифрик тупит, он годиться только для точных замеров), найдёшь последствие, а дальше надо найти причину улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 08/12/2009 23:33 цитата
K_vlad писал:
Пробит TP020. Завтра поеду покупать.
В чем может быть причина его пробоя? По цепи, все посмотрел вроде целое хммм...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 08/12/2009 23:54 цитата
Остальные три тоже проверь. Включай через лампу отключив строку и петлю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 10/12/2009 00:23 цитата
Мелиор, были варианты с этим питателем. Один раз был просто один полевик пробит, второй раз полевик плюс еще один транзистор сверху ( раза три так попадалось) и третий вариант после грозы - два транзистора сверху и штуки три smd снизу. Скорее всего причина - по перенапруге сети. Остальные варианты сложнее, наверное, могут быть - проверять лучше чуть - не все элементы в нем. Как то раз выбило полевик при неисправном ТДКС, что у него не редкость. Вообще питатель чудноватый и запуск у него сложный - долгий по сравнению с другими ТВ, зато это один из самых экономичных девайсов такого рода. Отключив строку, на лампу 75-100вт вместо нагрузки подгружать сразу нежелательно, а секунды через одну-две (ступенчатое подключение нагрузки, как грубой имитации работы запуска строчной развертки). Один раз сразу нагрузил - и полевик выбило.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #12 От 10/12/2009 01:22 цитата
tit7861, А за стабики забыл?! улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 10/12/2009 04:07 цитата
Лё, забыл чего-то, да мне чего то и не встечалось или забыл, пишут вроде про них. Вот после грозы резисторы точно помню в обрыве пара смд каких-то была, то ли по 1к, то ли 1,5к. улыбка
Последнее время чот почти одни жк идут, кинескопные забываются.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 10/12/2009 11:38 цитата
Поменял полевик TP020
Проверил транзисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы
Включил - заработало
Минут 30 погонял. Сегодня отдам владельцу
Всем спасибо! Тема закрыта классно!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #15 От 11/12/2009 01:37 цитата
Мелиор, Молодец (не зря говорят у котов девять жизней), а вообще очень повезло - 15%, что так блок питания ломаеться
