AlexBMW76
Привет!
Телевизор LOEWE, но сзади написанно Calida 5072. CH-Typ 110 E 30.
Высокое есть, запускается но экран чёрный, ни звука ни изображения.
Накал на пушках горит.
Подскажите пожалуйста где искать причину, так как сам не знаю, причина такая впервые. Кадровая TDA8175. Bидеоусилитель TEA5101B |
teledok
Проверь режимы ВУ и ускоряющее.
Если заперты видеопроцессором, проверяй работу кадровой.
В первую очередь, обязательно, замени конденсатор вольтодобавки на новый !!!
Если кадровую не успел спасти, читай эту тему:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10080 |
Alisa
Если цифровик, то для профилактики проинсталируй память или залей рабочую прошивку. При слетевшей прошивке кадровая не запускается. |
teledok
Alisa, в LOEWE память не инсталируется, но при слетевшей и кадровая не работает.
Но TDA8175 вылетает чаще всего. |
Alisa
teledok, Точно не инсталируется, перепутал с цифровиком Hitatchi |
AlexBMW76
Привет!
Замерял я питание :
TDA8175 (2 и 6 ножки + 27v)
TEA5101B (5 +205v) (7, 10, 13 + 195v)
На ускоряющеm + 850в.
Может всё таки прошивка накрылась?
Есть у кого нибудь на эту модель прошивка? |
kulek
Calida 5072
Calida 5063
Calida 5155
Planus 4072
Planus 4063
Profil Plus 3272
Profil 3270
Profil 3263
chassis E3000
пробуй
calida5155.rar 231.66 КБ Скачано: 610 раз(а)
kulek
....и вообще его копал Юра Портнягин.... |
AlexBMW76
Спасибо!
Пробовал твою прошивку результат преждний, надо поискать TDA8175, может всё таки она дохлая, если в темноте включаю телек то на экране сантиметров 8 по середине чуть засвечивается экран на секунду и тут же проподает. |
kulek
AlexBMW76, не хочу тебя обламывать, но очень похоже на VIDEO VDP3108A |
AlexBMW76
Да может быть, я нашол тему Jurij Portnjagin, У него тоже был он. |
AlexBMW76
Если найду его, заменю, потом сообщу результат.
Может у этого шасси болезнь такая. |
AlexBMW76
А есть у кого нибудь схема шасси Е3000 ? |
kulek
....и по слухам нужно осторожно заказывать видеопроц - они вроде в ремкомплекте идут...одним словом у Юры если что спроси... |
Dmitry
Насчет Е300.Есть,но большой (3 М)размер.
А в файлообменнике ограничение-2(так написано).
Нужна-пиши на ,вышлю,куда скажешь. |
kulek
Dmitry, распили ее раром - всем интересно глянуть на схему лоева внатуре! |
Dmitry
kulek
Dmitry, мой ящик примет - а я на обменник закину
AlexBMW76
RE Dmitry!Спасибо! Схему скачал.
Качество правда не очень в DJVU, а у Вас в другом формате случайно нету где качество по лучше?
RE kulek!На счёт микрухе спрашивал в мастерской сказали что нету, и сказали что TDA8175 больше не выпускают.
Не знаю правда или нет? |
Jurij Portnjagin
AlexBMW76, она давно уже снята с производства. Вместо неё идёт TDA8175KIT Стоит она у нас 19,90 евриков плюс 16% плюс пересылка. Встань осцилографом на вход кадровой. Если пилы нет, меняй VDP, сволочной видеопроцессор. |
