TOSHIBA 29CVZ6DR не настраивает програмы
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 12/04/2008 09:52 цитата
TOSHIBA 29CVZ6DR состав STR6668B стр. транс.ФН00945 2Н22 D2499 D2493 MM1495 BA7046 JLC1562BN TA1287P BA4558 SAA5561PS,/M3/0615 память если я правильно разглядел под краской 24WC08P.Проблема такая не настраивает ТВ програмы настройка идет шумы на экране меняются даже какието каналы проскакивают но очень плохо так что ничего не ловит ни одного канала .ТВ програмы показывает.Если выключить и снова включить ТВ кнопкой питания то старая настройка сохраняется.Кто знает что это за шасси и в чем проблема.
pavlovich1
Сообщение #2 От 12/04/2008 13:43 цитата
Это может быть шаси S2ES . Попробуй эту прошивку :
  TOSHIBA 21CVZ5TR.rar  625 Байт  Скачано: 629 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #3 От 12/04/2008 14:22 цитата
Михаил.1959, АПЧГ - ?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 12/04/2008 17:28 цитата
Шасси не S2ES .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 12/04/2008 20:21 цитата
Попробуй с чистой памятью.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 13/04/2008 07:01 цитата
Вот прошивка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #7 От 13/04/2008 17:39 цитата
Снял тюнер и радиоканал пропаял и поставил на место вобще пропали каналы не ловит ничего.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 13/04/2008 17:43 цитата
Михаил.1959, теперь ищи где накосячил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 13/04/2008 18:04 цитата
Где то "соплю" повесил. голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #10 От 13/04/2008 18:48 цитата
zarah писал:
Видимо опять надолго улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #11 От 14/04/2008 13:27 цитата
Соплей нигде не нашел не хотелось бы но похоже это тюнер помер придется менять микросхему.Чистой памяти не было под рукой пробовал от компа 24С08 то же самое
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 14/04/2008 14:52 цитата
Михаил.1959 писал:
Я же тебе скинул прошивку рабочую, или на вооружении только паяльник.? недовольство, огорчение
А если ПЧ сейчас подать? Или.... наверное я уже хамлю!!!
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 14/04/2008 15:41 цитата
Да под рукой только паяльник програматора пока нет.ПЧ попробую подать благодарю за подсказку.
alexsiv
Сообщение #14 От 14/04/2008 18:04 цитата
Михаил.1959 писал:
не понятно, зачем ставил EEPROMку от компа, в ней же есть свой дамп прошивки! равнодушие
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #15 От 29/04/2008 11:59 цитата
Прошивка от 21 не подошла экран сузился по горизонтали и заворот сверху.BB написал вот прошивка но видимо забыл ее добавить.
igen
igen
Сообщение #16 От 29/04/2008 13:37 цитата
Михаил.1959, геометрию можно в сервисе поправить подмигивание
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #17 От 29/04/2008 16:09 цитата
Дело в том что там все на китайском языке попробуй найди русский а с настройкой тоже самое не настраивается короче говоря зря прошивку трогали видимо дело не в ней было теперь надо еще и ее искать но это не проблема проблема с програматором далеко ездить прошивать.
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #18 От 29/04/2008 16:19 цитата
Михаил.1959 писал:
короче говоря зря прошивку трогали видимо дело не в ней было теперь надо еще и ее искать .
А что родную не сохранил то?
igen
igen
Сообщение #19 От 29/04/2008 16:41 цитата
Михаил.1959, в пользовательском меню поползай пока не наткнешься на English, и будет тебе счастье голливудская улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #20 От 29/04/2008 17:20 цитата
Конечно нет я на ней перепрошил.Чистой не было под рукой .На ошибках учатся.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 18:34
Ну нашел я английский язык а что толку там заворот идет сверху и половины не видно как теперь корекцию сделать геометрии.
