Sake
LG 29FU1RL шасси CW62C проблема с геометрией.
Проблема такая, пришел с неисправностью строчки. Были неисправны D401, Q302, ZD301 (12V), IC302. Телевизор запустился но изображение с подушкообразным искажением. Менял все пикушки в строчной развертке, TDKS, изменений нет. Дроссели не подгоревшие. В сервисе регулировки в очень малых пределах. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу поделиться мыслями. Заранее спасибо
Высылаю схему СР
CW62C.rar 109.31 КБ Скачано: 3931 раз(а)
B.B.
| Sake писал: | | .Менял все пикушки в строчной развертке, |
Лучше написать какие.| Цитата: | | Были неисправны D401, Q302, ZD301 (12V), IC302. | А D402 и С407 почему не поменял сразу?| Цитата: | | Дроссели не подгоревшие | С виду не подгоревшие, а вот как на счет индуктивности? |
Sake
| B.B., описываю что менял на заведомо исправные:C420,C444,C407,C416,C432,C462,C406,D402,L401,L432.Cейчас поменяю 2 другие катушки. |
tit7861
Сам по себе
Sake
Поменял С411,С412,L402,L431  |
B.B.
Sake, если замкнуть сток и исток полевика - что наблюдаешь ?
Второй вопрос - откуда беруться для замены индуктивности? |
Sake
B.B., Рядом стоит вторй (прблема с кинескопом).А насчет первого вопроса отвечу завтра,не успеваю проверить -расходимся по домам. |
Sake
| B.B., полевик влияет только на размер по горизонтали.На коррекцию не влияет.Телевизор гарантийный,дал запрос на LG посмотрим что они скажут на счет этого. |
B.B.
| Sake писал: | | B.B., полевик влияет только на размер по горизонтали.На коррекцию не влияет. | Все верно. Твоя проба нужна была как раз для этого определения.
Ищи неисправность в обвязке операционника. ИМХО. |
tit7861
Сам по себе
| Sake, как понимаю в сервисе размер по горизонтали слабо регулируется. А полевик нормальный поставил? |
Sake
B.B., Я тоже думаю что надо рыть в том месте!!!
tit7861, Полевик нормальный-проверено. |
