Sony KV-29LS60 моргает 4 раза и не включается
evgbog
Сообщение #1 От 04/05/2008 07:26 цитата
Sony KV-29LS60 100 Гц
шасси AE-6B
при включении моргает 4 раза (no vertical sync)
Был пробит один из 2х выходных строчных транзисторов (Q8804 2SC5696), заменил. Также пробовал заменить ТДКС. Все это не помогло.
На входы строчников импульсы поступают. На линиях V+ и V- нет ничего. На линиях H+ и H- форма импульсов соответсвует сервисному мануалу, однако амплитуда гораздо меньше - на H+ вместо 1.84 kVp-p около 20 Vp-p, на H- вместо 242 Vp-p около 5 Vp-p. Линия питания +135V в норме, +200V напряжение ниже 150 В.
Что посоветуете?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 04/05/2008 10:28 цитата
evgbog, В архиве очень много полезных советов на АЕ-6В! подмигивание Кстати, как там кадр "себя чувствует" ? Ведь:
evgbog писал:
подмигивание Внимательно прочти что сам написал! подмигивание
evgbog
Сообщение #3 От 04/05/2008 10:58 цитата
Да искал я по форуму, про 4 мырга практически ничего нет. Пока буду пробовать заменять мощные полевики и диоды в обвязке ТДКС и цепей горизонт развертки. Правильно ли я понял, что кадровая может не включаеться из-за проблем со строчной, т.е. процессор осознанно ее не запускает?
Валентинович
Сообщение #4 От 05/05/2008 21:04 цитата
Обычно притакой поломке меняется транзистор, ТДКС и фуз по питанию ТДКСа.Детали лучше ставить фирменные.Обычно этим все и заканчивается.
the.57
the.57
Сообщение #5 От 05/05/2008 22:51 цитата
Насчет кадровой перебор! улыбка
Эмиль Александр
Сообщение #6 От 06/05/2008 17:33 цитата
4 мырга чаще всего говорит о неисправности в строчной ине забывай что в этом блоке много планарных транзисторов .
Serg*
Сообщение #7 От 08/05/2008 00:03 цитата
evgbog, Как показывает опыт, 4 мырга это в основном строка, а именно: Тдкс, резисторы и smd транзисторы.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #8 От 26/06/2008 19:30 цитата
evgbog, 4 мырга это НОТ и ТДКС по мануалу.
VladimirP
Сообщение #9 От 27/06/2008 11:18 цитата
Сними, пожалуйста, транзисторы коррекции: Q8805, Q8806.И проверь их тестером.Кстати, телевизор можно включать и без них.Просто растр будет не полный, а с двумя бочками по бокам.Если изображение появится, значит всё в норме.Кроме снятых деталей.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 28/06/2008 08:43 цитата
защиту можно еще снять и посмотреть
Валентинович
Сообщение #11 От 29/06/2008 21:42 цитата
ТДКС ты фрменный ставил или тот, что под рукой?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #12 От 06/10/2016 00:09 цитата
делал сегодня такой Тв у меня сопротивление кадровых катушек было 36ом подумал что как-то много, начал шевелить плату которая прикреплена на ОС и сопротивление упало до 8ом снял плату ,был непропай 1го контакта разъема CN1 пропаял Тв заработал как новый
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 От 06/10/2016 11:27 цитата
evgbog, 4 моргания показывает что у тебя СР,ставь строчный транзистор оригинал,и проверь тдкс,и о.с.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 06/10/2016 14:03 цитата
Влад-Сумы, обрати внимание на дату,уже и ящика этого нету.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #15 От 06/10/2016 15:56 цитата
валентин-сибиряк, не посмотрел на дату. улыбка
