markov
Бывший профессионал
LG_MC-021_CT-29Q91RB увеличен размер по горизонтали Напряжение питания строки в норме конденсаторы в цепи коллектора - ёмкость в норме. 24С16 находится на плате впаенного субмодуля, да и прошивки на эту модель всё равно нет...
В сервис ОК/ОК не входит (даёт режим демонстрации). В цепи коррекции растра дефекта тоже не нашёл. Вертикальные линии по краям растра без прогибов (на неисправность ОС тоже не похоже) КАК В НЕМ ВОЙТИ В СЕРВИС?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 22:24
Состав: SDA5550 LA7845 2SC5446 MSP3411 CXA2151 CXA2150 SDA9407 .2 тюнера со
встроеными радиоканалами |
servik
дроссель перемотай, который на коррекцию , или транзюку пипец, да чё ... |
markov
Бывший профессионал
А может пршивка всеже слетела?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 22:50
2SD2059 нет не обрыва не каратыша |
markov
Бывший профессионал
от Горизонтовского пульта на INA3010, замыкание 1-11 дает желанную посылку- Это ответ!
НО МОЯ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА!
При уменьшения размера из сервиса EW 0028 на 0000, имеем сильную нелинейность слева и справа.
Так что надо копать плату!.. |
zarah
Не фанат форума
Или новую чистую память залить, или более тщательно проверить все что касается коррекции включая ДМ. |
B.B.
markov писал: | При уменьшения размера из сервиса EW 0028 на 0000, имеем сильную нелинейность слева и справа.
| Двигайся от ДМ в сторону ОС и меняй кондеры по порядку, без всяких замеров. |
STARMEX
markov писал: | В цепи коррекции растра дефекта тоже не нашёл | Болезнь Корейских ТВ,кондеры в коррекции подкинь. |
АВАС
Мож по ОХу мелкий конд.в обрыве или В+, раз коррекция рулит?(ни слова о режиме ) |
markov
Бывший профессионал
Проблема оказалась в емкости С415 0,1/630 обрыв под напряжением. Извеняюсь за задежку.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 21:22
Тема решена |
