z999
CHASSIS 29701,
проц. XC411858P CUC5301/ds
пульт не родной=пробовал i и нажать вкл./ +гр.- гр.-пр.+пр.(на тв.)
что ещё кто знает, подскажите
появляется символ (х) при нажатии на ( - пр).в первой ячейке. |
MONITORSHIK
z999, Так CUC5310 или CUC5301
Аууууу !!!!! |
Светослав
MASTER+
CUC5310 - ZC411861 (68HC05T3), ZC411859P, ZC411858P, ZC411862
Пробуй - нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). |
MONITORSHIK
VOL+ ,VOL- ,PR- ,PR+ , OK  |
Serg*
| z999 писал: | | CHASSIS 29701, |
Да нет, Шасси как раз пишут на задней крышке телевизора СUC5301 или CUC5310 , честно сказать я так и не понял какое именно у тебя хотя пульты у них одинаковые TP-623.
"Перекрести" его как писалось выше  |
Светослав
cuc5301 unlock main menu(hotel mode cancel)
1.Switch off tv set with main power switch.
2.Depress and hold the button P/C on the remote control while switching
on with the mains button(hold until appear service mode)
3.In service menu set volume to max value and press OK.
4.If you need can also set OSD position and press OK.
5."i" for exit.
Child lock cancel : VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK. |
z999
Написал правильно на корпусе CUC5310. на проце - CUC5301, на плате написано CHASSIS 29701.
Пробовал все что вы писали, с пульта появляются ххх_, при вводе еще цифры сброс.
VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK ---- никакой реакции. |
B.B.
| z999 писал: | пульт не родной=пробовал i и нажать вкл./ +гр.- гр.-пр.+пр.(на тв.)
. | Пульт TP623. Если нет, тот ищи родной.
Включаем телевизор и c пульта быстро набираем
комбинацию VOL+,VOL-,PR-,PR+.
Второй вариант - перешить память. |
ur5dcz
| Grundig CUC5310 попробуй выключить тв после на ПДУ нажми и удерживай кнопку і или меню, и включи тв. появится сервис входа попробуй снять ключ, если не получится перешей память. |
z999
| Пробовал и память, SDA2546 - родной нет, заливал в 24C08. Смещается вправо картинка с ключами. Ставил чистую. Пробовал с кнопкой i - включается появляется х_ _ _ в сервис не входит. Пульт у меня tc661 |
agent007
| Serg* писал: | | Ставил чистую.Пробовал с кнопкой i -включается появляется х_ _ _ в сервис не входит | непонятно , переведи , с чистой что тоже в защите стоит? |
z999
Всё работает,снял.Всем Спасибо.Взял 3 пульта.tp623-нет.TP760-нет.А вот третий последний снял.TP711.
С чистой памятью таже картинка.
Самое интересное перед этим,с 6-8 раза я набрал просто так цифры от2 до 6,и попал в серис.но какие конкретно были не знаю!.
Тема закрыта. |
B.B.
z999, объясни попонятней снятие с замка и последовательность и потом закрой тему.
В первом посту - кнопка "изменить". |
Serg*
agent007, Лично я | Цитата: | Serg* писал:
Писать такое не мог, так как я лично эти тв. возил с Германии их же ремонтировал и знаю их очень хорошо | z999 писал: | | Самое интересное перед этим,с 6-8 раза я набрал просто так цифры от2 до 6,и попал в серис.но какие конкретно были не знаю!. |
Бред какойто  |
the.57
z999-не смущай народ - объясни ясно как снял блок с GRUNDIGа и закрой тему С уважением THE  |
Vlad-1966
| Гнать таких надо, тискает пульт 6XX, там где 720,725 или 760 нужен. Все снимается как MASTER+, и MONITORSHIK, написали. Всегда так было, и пусть афтор выпьет яаду. |
agent007
| Цитата: | agent007, Лично я Цитата:
Serg* писал:
Serg*, конечно не твоя цитата . , это глюки какие то , извини
| Цитата: | | z999-не смущай народ - объясни ясно как снял блок | да таки снял | MONITORSHIK писал: | | (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). | че там другие варианты есть  |
the.57
agent007 Полностью с тобои согласен.Чудес не бывает - GRUNDIG - как-никак - любимыи.Других вариантов там НЕТ! С уважением THE  |
