Grundig M95-105/9IDTV не включается
Gremlen
Gremlen
Сообщение #1 от 29/05/2008 08:10 цитата
Шасси CUC 1892. SDA30C162, 270010A-15, XC404502B. Горит красный светодиод, не включается.При включение слышен щелчок в динамике и продолжает гореть красный светодиод. Сам запускаться не пытается. Блок питания исправен (был заменен импульсник 29201-410.97 на 29201-402.97). Грешу на проц. Как это можно проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/05/2008 09:20 цитата
Gremlen писал:
Ну хотя бы элементарно - посмотреть напряжения, генерацию,
шины, сброс. И что еще было сделано, кроме замены блоков.
И то , пока я не могу сказать - адекватна ли такая замена.???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 29/05/2008 09:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html
Tolik_
Tolik_
Сообщение #4 от 29/05/2008 09:48 цитата
Gremlen писал:
B.B. писал:
шины, сброс.
Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. подшучивать, дразнить
Gremlen, если нет опыта по ремонту то лучше не влезай туда. Уложишь буксу - тогда будет совсем весело.
В этих телевизорах (насколько могу вспомнить по памяти) основной головняк умножитель. Если данный девайс не менялся, то вполне возможно, что аппарат замолчал после его кончины и хорошо если он не стрелял - тогда, что легло предсказать трудно. Для начала отпаяй его от ТВСа и проверь высокое. Второе тонкое место это разьемы между цифровой и силовой половинками шасси (если это тот аппарат). Контакт в них с возрастом (а ящику пожалуй лет этак 15) становится совсем хреновый - обычно дублирую эти контакты проводом.
Забыл совсем написать. Работу проца 50/50 можно проверить если включить сетевую кнопку, а потом штепсель в розетку. По идее, если проц живой и управление рабочее, ящик будет в дежурке, и твой хлопок в динамиках будет только после команды проца на включение основного БП, как ты пустиш его с пульта.
А вообще ящик хороший и не смотря на возраст еще фору даст некоторым новым. Дай бог им хоть половину того, что этот проработать, но наврядли.
Gremlen
Gremlen
Сообщение #5 от 29/05/2008 15:15 цитата
Tolik писал:
Попробовал включить так (до этого поменял вылетивший BF881 на BF870G стоявшего плате кинескопа) как сказал Tolik, телек включился с зеленым экраном и горизонтальными поласами.
agent007
agent007
Сообщение #6 от 30/05/2008 15:46 цитата
а то что сказал B.B.,
B.B. писал:
шины, сброс.
кто сделает ???
Vlad-1966
Сообщение #7 от 31/05/2008 00:47 цитата
"Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. подшучивать, дразнить "
Таки полностью согласен, даже добавить нечего классно!
Gremlen
Gremlen
Сообщение #8 от 01/06/2008 22:11 цитата
Буду смотреть во вторник. А на счет телемастера, если есть толковый то скажите.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #9 от 02/06/2008 08:55 цитата
Gremlen писал:
улыбка а дальше еще интересней.. подшучивать, дразнить
результатом "зеленого" экрана может быть масса неисправностей.
1. "убитая" жаба на шине
2. неисправность ПК
3. слетевшая прошивка
4. да хрен его знает еще что.....ящик напичканый с головы до ног.
кстати цифра номера канала появляется на индикаторе?
У меня был случай, забыл воткнуть разьем шины в плату звука, а она оказалась с сураундом. Так вот вел себя так-же, даже табло не загоралось и на пульт реакции не было (кроме включения).
голливудская улыбка
Gremlen
Gremlen
Сообщение #10 от 02/06/2008 10:23 цитата
Tolik писал:
улыбка
2. неисправность ПК
голливудская улыбка
Номер канала на индекаторе не появляется и на пульт не реагирует, только на включение.
АВАС
Сообщение #11 от 02/06/2008 10:46 цитата
Gremlen, кин проверь,просто само-собой напрашивается.
Gremlen
Gremlen
Сообщение #12 от 09/06/2008 16:15 цитата
Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали запускается. Не знаю как проц проверить
АВАС
Сообщение #13 от 09/06/2008 20:16 цитата
Gremlen, может всёж-таки БП запускается, а строчка блокируется? , был такой случай задавал вопрос на "нете" и сам
ответил: перед запуском строки Цпроц. прощупывает ведомые процы и при отсутствии ответа (неважно от чего) блокирует строку и прекращает слушать команды, скорее Цпроц. ещё в своём уме более чем на 50%, но ваш случай-это Ваш случай,
поэтому свой вплетать не буду (это как "Лошадиная фамилия")
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 10/06/2008 06:53 цитата
То что тебе писали выше, я так понимаю, игнорируется - тогда
Vlad-1966 писал:
Gremlen
Gremlen
Сообщение #15 от 10/06/2008 21:16 цитата
На самом деле интересно сделать, тогда попробую перепрошить
agent007
agent007
Сообщение #16 от 11/06/2008 09:15 цитата
Gremlen писал:
Gremlen, опять повторюсь, если грешим на проц ? то на нем в первую очередь и меряют . где результаты твоих измерений по процу ?. а то тема на мусорку просится. Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 08:17
попробуй сначала померять и выложить сюда .Прошивка у них не так часто слетает .это не новые аппараты.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 11/06/2008 09:33 цитата
Gremlen писал:
Gremlen писал:
agent007 писал:
Об чем базар?
svdok
Сообщение #18 от 18/06/2008 08:38 цитата
Gremlen, писал:
любобытно узнать, а счего ты взял, что 29201-402.97 это аналог того импульсника что стоял в шасси. Насколько я их смотрел там первичка таже, а вторички совсем другие. Может ошибаюсь - поправь.
Gremlen
Gremlen
Сообщение #19 от 19/06/2008 00:30 цитата
29201-402.97 (он тоже 100W) поставил этот так как другой не нашел. А поставил его в связи с отсутствием старого. Телек включается по методу как написано выше вот фото http://www.pko-1-03.narod.ru/10062008.jpg но при этом дисплей не загорается, на пульт кроме как на включение не реагирует. Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали все в норма. На этом http://www.pko-1-03.narod.ru/12345.jpg разъеме вместо указанных 5 вольт в районе 2, а когда его одеваешь падает до одног.
Сообщение #20 от 19/06/2008 01:01 цитата
Gremlen писал:
- классно! голливудская улыбка Пиши сразу kW
