omega13
Здравствуйте !!!
Принесли на ремонт samsung ck-5039zr , похоже получил
завышенное по сети - вздулся кондер 220*400в, пробило с803 , сгорели R802,803, R2K. Кондер 22*35в сразу поменял на 47*50в.
Включаю +В подскакивает до 146в в рабочем режиме, затем пробой
в кинескопе (синие искры между электродами) и по кругу, подумал HIS -SMR дурит. Поменял обоих - тоже самое. Включил без кинескопа
на нагрузку 700 ом +В подскакивает до 146в затем плавно опускается в норму. Вот и думаю или кинескоп разгерметизировался или пробивает при скачке +В. Прошу прощения если тема избитая. |
B.B.
LehaK
omega13 писал: | Прошу прощения если тема избитая. |
Так вот и воспользуйся поиском! Тема, действительно,затёрта до дыр! |
agent007
omega13
Возможно бросок появился из-за того что R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)... |
B.B.
omega13, куда и что бросило? |
мастер-ломастер
omega13, можно как вариант,попробовать уменьшить высокое |
zarah
Не фанат форума
omega13, А че не разобрался почему завышено +В до 146в??? А кин проверить на разгерметезацию? Может овчинка выделки уже не стоит. Ты давай шебурши, а то "застрелим" тему. |
shursh
> R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)<
Странные люди - ставят,лиж-бы похоже было,а потом возмущаются.
Не забудь почистить разрядники на ПК. |
LehaK
omega13 писал: | Возможно бросок появился из-за того что R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)... |
omega13, ты хоть сам понял,чё сказал? Дальше лучше молчи!мастер-ломастер, шуткуешь!?omega13, скачай хотябы СЕКРЕТЫ РЕМОНТА с ТЕЛЕМАСТЕРА! Там по поводу сладкой парочки,зачитаешься! Ссылку,думаю,сам найдёшь!B.B., а тема,по моему,достойна только корзины! Аффтар ,ну никак ,сам поработать не хочет!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 19:32
zarah писал: | Ты давай шебурши, а то "застрелим" тему. |
Морозик
omega13, Сделал правильно...Не мучайся, только сам отмучился.
Запитай от МП3-3, если кин в порядке, то и оставь так!
Судя по всему ремкомплекта на TDA4605 ты не имеешь..а остальное все фуфло.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 21:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227153
Судя по всему- вечная тема! |
sachok
omega13 писал: | Кондер 22*35в сразу поменял на 47*50в. |
А 22мкф ставить не пробовал? |
zarah
Не фанат форума
Морозик, Недавно ставил комплект на правильной SMRке, в деж. -135 в раб.-125 уже месяц пашет у клиента.
sachok писал: | А 22мкф ставить не пробовал? |
А это где? |
Морозик
zarah,Когда идет все, тогда на форум не пишут |
sachok
zarah писал: | sachok писал:
А это где? |
zarah,на до мной шуткуешь,либо над автором прикалываешся?Если на до мной,то это С851.
omega13 писал: | Возможно бросок появился из-за того что R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в).. |
Глупо,а как же БП вообще без R2К работают. |
omega13
Пробовал изменять с851 от 22 до 100мкф не помогло - при включении +В подскакивает до 150в затем плавно опускается
до нормы , в этот момент и высокое подрастает поэтому возможно и пробой в кинескопе . Пульт не принесли , телевизор сразу включается в рабочий режим. Попробую R2KN поставить или тумблер в цепь +B. SMR поставил в виде микросборки на алюминиевой подложке , HIS с индексом C . Телики ковыряю редко - прошу прощения за глупые вопросы. |
zarah
Не фанат форума
sachok писал: | на до мной шуткуешь | Конечно над тобой Потому КАК позиционный номер надо указывать! А не: sachok писал: | А 22мкф ставить не пробовал? |
omega13 писал: | Пробовал изменять с851 от 22 до 100мкф не помогло ... Попробую R2KN поставить или тумблер в цепь +B | Все приехали. Может еще реле с задержкой поставишь?
Уважаемый omega13, тема по этому источнику избита донельзя!!! Что мешает воспользоваться поиском, почитать, и выполнить рекомендации специалистов? |
omega13
А рекомендации проверяю по ходу ремонта. |
метеор
Ищуший себя
мастер-ломастер
omega13, В журнале Ремонт и Сервис за 1999г, номер не помню , есть статья, где автор предлагает поставить вместо R2KN наш стабилитрон КС680, потому, что R2KN не стабилитрон, а лавинный диод, он не стабилизирует напряжение, а играет роль защитного диода |
