HORIZONT 54CTV-732T шасси ШЦТ-739
НПР
НПР
Сообщение #1 от 08/07/2008 16:41 цитата
Всем доброго рабочего дня,мужики подскажите пожалуйста есть ли аналог ТДКС-а HORIZONT 32-04,с аппаратом была проблема следующая,при включении с источника питания доносились глухие щелчки,проблемы в блоке питания не выявил,отключил строку и повесил лампочку,все заработало,попробовал потом выпаять транзюк в вых.каскаде строки и повесил лампочку,появились этиже щелчки,тоесть получается как ТДКС,причем хозяин говорил что там пробивал высоковольтный провод,на бандаж кинескопа.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 08/07/2008 17:20 цитата
Совпадение однако, у меня сегодня точно такой - же аппарат, и тоже TDKC.
Аналог ТДКС 19-08.
НПР
НПР
Сообщение #3 от 09/07/2008 13:43 цитата
Всем привет,мужики подскажите пожалуйста по точнее,по поводу ТДКС-а,на радио рынке говорят что ТДКС 19-08 такого не существует,есть РЕТ19-08,это одно и тоже?можно ли его смело брать не заличу я сним.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 09/07/2008 13:53 цитата
НПР писал:
Не залетишь. .РЕТ - правильное название.
НПР
НПР
Сообщение #5 от 09/07/2008 13:57 цитата
понял как стимнеет будим брать,потом отпишусь.
Alexius
Alexius
Сообщение #6 от 09/07/2008 14:08 цитата
НПР, таблицы взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ валяются по всему инету
http://www.ntpo.com/electronics/analog/analog_raz/1.shtml
и даже здесь имеется
http://monitor.espec.ws/section1/post421155.html
НПР
НПР
Сообщение #7 от 12/07/2008 23:04 цитата
всем добрый вечир,заменил я строчник и кадровую все работает,но интересно посоветоваться по поводу нагрева кадровой,у меня она нагревается гдето до 70 - 80 град.
это как норма или нет, потом странно что по схеме на 3-й ноге ILA8356 15в,а у меня 14в. на 6-й ноге40в,у меня 47в,это правильно? ILA8356 я заменил на TDA8356.
ФАРТ
Сообщение #8 от 12/07/2008 23:23 цитата
НПР, во ВСЕХ ТВ, независимо от производителя, кадровые греются.
заменил я строчник
Тип, родословная- ???
НПР
НПР
Сообщение #9 от 12/07/2008 23:32 цитата
Да я это понимаю,но когда греется в меру,а когда так что аж настараживает
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 13/07/2008 08:09 цитата
НПР писал:
Ну раз понимаешь ,обрати внимание на питание подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #11 от 15/07/2008 03:23 цитата
НПР, ТДКС-то какой поставил, так и не ответил?
НПР писал:
Это - в пределах разумного, но если ТДКС китайский, то отклонения могли быть куда значительнее подмигивание голливудская улыбка . Кстати, а кадровую менял по какому поводу? Издохший ТДКС её уложил?
