sachok
в Erisson 1401,шасси MDY6,состав:проц.LC863532C,видео LA76818A,БП-D2498,BSC 25-0203Y,кадровая LA 78040,аудио LA 42351 не работала стр.развёртка.
Схемы по данному шасси найти не смог.
В результате поиска выяснилось,что нет напр.на коллекторе тр-ра предвыходном каскада стр.разв.
При дальнейшем поиске был найден пробой в тр-ре Q406-В764.Заменил на аналог.Тв вкл.,появился растр.БП издаёт жужание,и на экране видны горизонтальные полосы.Так же заметил,что при вкл. тв,растр в течении 2-3сек раздвигается по горизонтали,а при снятии напр. так же с боков сужается.
Закоротил б\э стр.тр-ра и пробовал навешивать лампы различной мощности(20 и 75вт),предварительно отключил остальные нагрузки.
На лампе 20вт напр 130в,на 75вт напр 115в,думаю это нормально,но БП так же жужит,отчего по моему мнению и полосы на экране.
В поиске и архивах по данному дефекту ничего не нашел,опыта по ремонту ериссонов мало и прошу помощи.
Если у кого есть схема буду благодарен.
Может ли проявлятся такой дефект из за установки аналога?
как должен вести себя БП на лампе? |
B.B.
sachok, схема вот, но что она тебе даст.
Его можно и без схемы сделать.
Полосы - имеется ввиду ЛОХ?
1401-CIRCUIT.rar 511.15 КБ Скачано: 906 раз(а)
sachok
B.B. писал: | Полосы - имеется ввиду ЛОХ? |
Нет, полосы горизонтальные широкие, мерцающие.
Спасибо за схему.
Да,забыл написать напр.В+регулируется от 100 до 120в,с сопутствующим изменением жужания. |
B.B.
sachok, хоть один электролит, хоть где-нибудь - ПОМЕНЯЛ? |
alexzander
B.B., а зачем онже устранил следствие а причину (электролиты) пусть меняют умники у которых есть ESRметры. |
sachok
Ребята извиняюсь,ящик то вроде новый.
ESRметра у меня нет,а мультиметром показал норму.
Сейчас сменил оба,47мкф 50в, жужание прекратилось,однако Q406 сильно греется.Сейчас поеду за В764. |
sachok
Поставил В764,всё ОК.Не греется,немного тёплый..
Похоже В764 пробился из за литов.Да облажал я с литами,стыдно.
Напряжение В+110в.Ребята всем спасибо.
В.В,откуда схема,если не секрет? Хоть и не пригодилась,но благодарю. |
sachok
Прошу тему отметить как решенную. |
zarah
Не фанат форума
sachok, Так это ты и должен отметить! В правилах найдешь как это делается. |
