SEG CT23HS7100 Шасси 11АК53 срабатывает защита.
шериff
Сообщение #1 от 05/08/2008 17:41 цитата
Телевизор SEG CT23HS7100 (100Hz)
Состав:
Шасси: 11AK53
Процессор залеплен, на наклейке: FB53-2-204919
Кадровая на TDA8177F
HOT: 2SC5302
Питание: MC44608
Привет телемастера!
При включении появляется высокое, ТДКС пищит(не равномерно), во время включения на экране по бокам появляются белые пятна, через 1-3 секунды срабатывает защита. Отключал строчную и вешал блок питания на лампу(60Вт), напряжения в норме, телевизор запускается. Электролиты, кадровую TDA8177, хот, не менял, нужно заказывать. Может кто сталкивался, подскажите советом в какую сторону копать.
tatarin111
Сообщение #2 от 05/08/2008 17:46 цитата
Проверь электролит вольтдобавки 10-30мкф 400-450в сохнут.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 05/08/2008 17:47 цитата
шериff, сначала оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 05/08/2008 20:41 цитата
шериff писал:
подскажите советом
Кадровая - раз, дроссель коррекции - два. Третий совет дал B.B., прислушайся.
Но тема уже одной ногой в корзине. голливудская улыбка
шериff
Сообщение #5 от 05/08/2008 22:26 цитата
Спасибо всем, завтра попробую в этом направлении, zarah, тему я поправил по совету B.B., надеюсь правильно. Думаю шасси это известно многим и без подробного описания всех элементов улыбка, добавлю: питание на MC44608.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 06/08/2008 05:46 цитата
шериff писал:
Думаю шасси это известно многим и без подробного описания всех элементов.
Не правильно думаешь. Потом следующий участник, пишет, что - подобных тем в
поиске не нашел! В названии темы укажи марку и модель ТВ.
шериff
Сообщение #7 от 06/08/2008 11:30 цитата
Нашел пробитый диод в кадровой по vpprot, D112, bzt55c5v1.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 06/08/2008 11:38 цитата
шериff, вот так теперь правильно.
Стабилитрон вышел от перенапряжения или от качества изготовления.
Телевизор заработал, или как понимать твое сообщение?
шериff
Сообщение #9 от 06/08/2008 11:41 цитата
Заменить пока нечем, нужно за деталями ехать, думаю сразу сменить все электролиты. Отпишу как поменяю.
шериff
Сообщение #10 от 06/08/2008 22:50 цитата
Вобщем дело еще вот в чем, со вторички тдкс по 210V идет завышение до 250В и срабатывает защита, кондер там стоит, 10µF 250V(не менял) при том напруга по +33В и 55В по питанию кадровой в порядке. Есть идеи?
Сообщение #11 от 06/08/2008 23:08 цитата
шериff писал:
Есть идеи?
- ага, возрастают напряжения, формируемые из СИОХ (анодное, питание ВУ, накал) - а почему и как можно найти, например, тут: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 07/08/2008 07:41 цитата
шериff, Возьми схему СР и осмотрись, или мне начать перечислять элементы требующие проверки, а еще лучше замены. голливудская улыбка
шериff
Сообщение #13 от 08/08/2008 20:09 цитата
Буду благодарен, если перечислите.
Сообщение #14 от 08/08/2008 20:17 цитата
шериff писал:
- это называется ХАЛЯВА, а тут - не подают ... подмигивание
шериff
Сообщение #15 от 08/08/2008 20:23 цитата
KRAB, Меня этот яшик задолбал уже чес. слово, проверил элементы строчной, вроде все в порядке, менять все подряд не хочется.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 08/08/2008 21:25 цитата
шериff писал:
Какие, как и чем?
шериff
Сообщение #17 от 08/08/2008 21:51 цитата
zarah
Полупроводники все, резисторы. LC проверять нечем, менять все подряд тоже не хочется. Осциллографа нет.
Запуск строчной идет, но частота на слух около 5кгц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 09/08/2008 00:10 цитата
шериff, Ящик высшей категории сложности, как же ты его собираешся ремонтить без элементарного "джентельменского" набора? недовольство, огорчение
Ну и слух у тебя однако. улыбка
Сообщение #19 от 09/08/2008 00:50 цитата
zarah писал:
- в Корзине, там ВСЕ сразу находится! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 09/08/2008 01:04 цитата
шериff, И ни слова о напряжении +В, кстати на шасси написано. улыбка Замену ВВ емкостей и электролитов на новые еще ни кто не отменял.
