SHARP 21K-FD5RU - сгорает HOT
Lyutiy
Сообщение #1 от 14/08/2008 16:49 цитата
SHARP 21K-FD5RU, номер шасси отсутствует.
Состав:
R2J10070-F01PF
24C16
STRW6553
FBT - BSC25-0209G
HOT - TT2140
STV9302A
AN17820(звук)
TEQE2-908A(тюнер)
В момент включения сгорает строчный транзистор. Во время ремонта пользовался похожей схемой SHARP 21MF2-RU, так как родную не нашел.
Вторичные напряжения БП в норме. Проверил поэлементно обвязку ТДКС, подставлял ОСку, ТДКС - дефект повторялся. Проверил амплитуду и форму строчного импульса на выходе с проца - все согласно приведенной на схеме осциллограме (при этом строчный транзистор был исключен). Включил в разрыв между коллекором строчного транзистора и выв.10 ТДКС лампу накаливания 230V 60W - длительность строчного импульса при этом уменьшилась в два раза (измерил частотомером - показания 32КГц). Прошу помощи в решении проблемы.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 от 14/08/2008 17:11 цитата
ТМС, конденсаторы в коллекторе НОТ.
Lyutiy
Сообщение #3 от 14/08/2008 17:18 цитата
Cибиряк, конденсаторы проверил заменой, ТМС с похожими параметрами тоже менял. Не пойму откуда берется удвоенная частота строчного зап. импульса. С похожим дефектом уже встречался - тогда после перепрошивки EEPROM проблема была решена. Не могу найти прошивку не только на этот TV, но и на аппарат с таким же процем.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 14/08/2008 17:30 цитата
Lyutiy писал:
Ты хочешь сказать, что в предыдущём твоём ремонте частота тоже была удвоена??? И замена прошивки эту проблему убрала??? По моемому частота строчной никоим образом не связана с EEPROM !
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 14/08/2008 17:39 цитата
Сибиряк, В SONY часто бывает, из-за сбоя прошивки, частота или удваевается или 20кгц улыбка улыбка улыбка улыбка Шасси ВЕ-3В например,с большой диагональю--KV-M2540.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 от 14/08/2008 17:51 цитата
мастер-ломастер, Спорить не буду, Вполне возможно. Но не могу вспомнить ни одного сервиса, где бы был пунктик, касающийся частоты строчной! равнодушие
Lyutiy
Сообщение #7 от 14/08/2008 17:55 цитата
Мастер-ломастер, да, телек был SONY, тогда дефект проявлялся так: растр наполовину заужен, сильно греется НОТ, если не выключить - пробивается. Сейчас НОТ вылетает в момент включения.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 14/08/2008 18:00 цитата
Сибиряк, посто происходит сбой и прошивка глючит улыбка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 от 14/08/2008 18:01 цитата
Lyutiy,Попробуй.
Установка сервис-режима.
1) нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ для входа в сервис -режим
2) нажмите кнопку MENU на ПДУ откроются подменю
Adjustment mode,
Setting mode,
Check mode,
Option mode
3) нажмите кнопку CH DOWN / UP на ПДУ для выбора режима
4) нажмите кнопку VOLUME UP / DOWN на ПДУ для изменения значения. ожидайте 0.5 сек для записи нового значения в память перед выбором нового значения
5) в режиме Check данные не могу быть изменены
6) нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ еще раз для возврата в нормальный режим
2. Заводские установки
1) Включите ТВ нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ,одновременно нажмите CH UP и VOL UP и удерживайте в течении 5 секунд.
автоматическая инициализация происходит происходит при установки новой "чистой" EEPROM
2) установите необходимые значения как указано выше (часть 1)
3) используйте этот пункт только если вы уверены в необходимости установить начальные значения т.к. ВСЕ предыдущие установки будут уничтожены.
ОСТОРОЖНО! после выполнения инициализации возможен чрезмерно большой ток луча!
примечание: Если у вас нет сервис-пульта то войти можно замкнув перемычки 227 и 229.
они находятся возле диода D804, под ними имеется технологическая прорезь.
Посмотри кстати тему рядышком - на данный момент - последний пост http://monitor.espec.ws/section1/topic107493.html
Lyutiy
Сообщение #10 от 14/08/2008 18:11 цитата
Сибиряк, спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 от 14/08/2008 18:13 цитата
Lyutiy, Добавлял, можешь не прочитать последний пост http://monitor.espec.ws/section1/topic107493.html
Lyutiy
Сообщение #12 от 15/08/2008 16:20 цитата
Ввиду того, что изображение получить невозможно, эксперементировать со входом в с/м пришлось вслепую. Если запуска СР по какой-то причине не происходит, TV через несколько сек. переходит в деж. режим, поэтому в разрыв между колл. HOT и ТДКС включил лампу накаливания. Закоротил перемычки 227 и 229, на ПДУ одновременно нажал "CH+" и "VOL+" и включил TV. При этом индикатор в течение 5 сек. мигает (по-видимому время инициализации). При считывании информации видно, что в память произведена запись. Однако длительность зап. импульсов СР не изменилась. Пробовал также при установке чистой памяти включать TV без входа в с/м - изменений нет. А при считывании имеется запись только в верхней строке. И еще: после вкл. TV в сеть и перевод его в раб. режим, перевести его обратно в дежурку уже невозможно - пульта не слушается. Не связано ли все это с дефектом проца?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #13 от 15/08/2008 16:39 цитата
Похоже ты всё же не прочитал то что я тебе предлагал в последнем посте. Поэтому держи выдержку из той темы и по ходу совет - не зацикливайся на одном направлении поиска неисправности. А если мысль перестала шевелиться вообще - отставь аппарат на недельку - другую. А лучше на больший срок. Итак выдержка:
Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
Lyutiy
Сообщение #14 от 15/08/2008 16:51 цитата
Я это все еще и раньше читал и вчера по твоей ссылке не поленился. Проверю конечно же все еще раз досконально, хотя все, что написано в этом посте я старался учесть в процессе ремонта. А мысль о том, чтобы отложить этот аппарат на некоторое время - самая верная. После прошедших гроз работы хватает.
