JVC AV-21AT chassis CG Сузилась кадровая (РЕШЕНО)
kozerog
kozerog
Сообщение #1 От 23/09/2008 13:58 цитата
Кадровая сузилась более чем на 60%, линейность в норме, наложения кадр на кадр нет, слегка рябят строки. Через несколько минут работы сужается чуть больше и отключается защитой, т. к. размах амплитуды выхода недостаточен. Менял AN5539, конденсатор выхода, диод вольтдобавки (6-3 ноги МС). Резисторы по выходу в норме, конденсатор вольтдобавки (3-7 ноги МС) в норме. Прошу "помощь зала".
  jvc_av-21at_21_4___270.rar  985.24 КБ  Скачано: 1876 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/09/2008 14:22 цитата
kozerog, а напряжения питания КР присутствуют какие-то и сколько?
Расшифруй норму.
kozerog
kozerog
Сообщение #3 От 23/09/2008 14:27 цитата
С428 111 мкф, R432+R433 менее 2 ОМ (мерял в схеме), питание 26 В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/09/2008 15:33 цитата
kozerog, ты сказал только - A. Конденсатор нужно просто заменить
на новый, если нечем ESR замерить.
И потом проверь типовуху с резиком SMD.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 23/09/2008 15:42 цитата
kozerog писал:
слегка рябят строки
И что скажешь по поводу возбуда?
Сообщение #6 От 23/09/2008 15:55 цитата
SMD 10кОм в цепи "пилы" от в/п к ИМС КР - типовуха в CG подмигивание голливудская улыбка
kozerog
kozerog
Сообщение #7 От 23/09/2008 20:29 цитата
Уже собирался было проверить R401, он закрыт герметиком, держащим конденсатор на видеопроцессоре поставленный поверхностным монтажом. Была уверенность в его исприавности. Спасибо KRABу! Диагноз точный!
Всем спасибо! Тема ЗАКРЫТА.
