ruddy777
| С ИП выходные напряжения в норме,на строчном трансформаторе 130v имеется,но на этом все,остальных напряжений нет,т.е вместо 200v -120,остальные выводы ТДКС молчат,при этом есть заниженое высокое,менял транзистор D5703 после чего TV перешел в дежурный режим сразу,а при включении пошел звук, растр не появился и опять отключился,при последующем включении начал мигать по 5 раз и отключаться при неизменных и не просаженных 130v,подскажите пожалуйста где искать, может кто сталкивался? |
ВладимирВВ
| У тебя ТДКС FFA 31012==FUH29A001B (S)=HR8780 Меняй его. |
Rostyk.07
sergeih
| Проверь для начала первичную(от БП, она питает ТМС во время запуска тв из дежурного в рабочий режим) цепь питания ТМС, там диод обычно выходит из строя |
zarah
Не фанат форума
ruddy777
| Спасибо,проблема решена,нашел диод пробитый в цепи питания ТМС,отдельное спасибо sergeih за подсказку! |
