Витязь 54CTV720-3 пропадает кадровая развертка
Fenix37
Сообщение #1 От 23/10/2008 22:46 цитата
Телевизор Витязь 54CTV720-3, шасси МШ-73, собран на TDA9381PS/N3/1/1752, кадровая на TDA8357. Пришел с узкой горизонтальной полосой, после замены резистора 1Ом по +15В, кадровая запустилась, появился серый растр с линиями обратного хода и телевизор вырубился в защиту, затем снова сразу же включился, но уже опять с узкой горизонтальной полосой. Если выключить и снова включить ТВ - всё повторяется. Питание на TDA8367 +15В и +45В есть (напряжение имеется постоянно как с полосой, так и в начальный момент работы), в момент появления растра на 2 выводе TDA8357 КИ есть, при появлении горизонтальной полосы естественно пропадает. Кадровую заменил, всю обвязку кадровой проверил.
Питание на самом процессоре все есть: +8В, +3,3В. Подкинул новый процессор, ставил как чистую мс памяти, так и с рабочей прошивкой, всё безрезультатно.
Встал в тупике, куда пропадает кадровая, может кто сталкивался с подобным в своей практике?
джокер
джокер
Сообщение #2 От 24/10/2008 07:00 цитата
Fenix37
,Питание на TDA8367 +15В и +45В есть
+45 не многовато ли? Литы в обвязке поменял?
SV
SV
Сообщение #3 От 24/10/2008 07:20 цитата
викинг, Учите матчасть! бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/10/2008 07:27 цитата
Fenix37 писал:
Здесь все ответы на твои вопросы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 24/10/2008 08:01 цитата
викинг писал:
Как раз в пору голливудская улыбка
Fenix37, А кин не пробовал менять? А то больше и нечего уже. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #6 От 24/10/2008 18:16 цитата
Fenix37 писал:
Вот осцилограф сказал бы где нет импульсов, а так контроль питаний на проце - до и после.
Руслан
Сообщение #7 От 24/10/2008 18:23 цитата
Вот это смущает!!!!!!!! я не скажу что я люблю эти ТВ как у нас говорят купили Витязь теперь е........сь,но я думаю ТДКС так себя видёт.Очень они у них хрековы.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 24/10/2008 18:39 цитата
Fenix37, меняй ТДКС улыбка
Руслан
Сообщение #9 От 24/10/2008 18:45 цитата
Fenix37, меняй ТДКС
помоему я это уже сказал,или ты просто так,для солидарности??????????? подмигивание подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 24/10/2008 18:50 цитата
Руслан, улыбка на счёт "меняй" ты не чего не сказал подмигивание ты сказал : "Я думаю", но и я типа дополнил, улыбка
Руслан
Сообщение #11 От 24/10/2008 18:54 цитата
вот даст ответ,темку потом почистишь.Я понял. подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 24/10/2008 19:01 цитата
Fenix37, отпишись как сделаешь , я тему пока не трогаю подмигивание
Морозик
Сообщение #13 От 24/10/2008 19:01 цитата
Вот у меня в записнушке про Samsung на TDA 8356
"ЛОХ вверху. С прогревом пропадает кадровая раз-ка - Пропадает питание +16в
непропай пистонов ТДКС."
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 24/10/2008 19:29 цитата
Морозик, я думаю Fenix37, пропаял всю строку
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/10/2008 19:31 цитата
Все думают только аффтар не чешется. улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #16 От 24/10/2008 21:54 цитата
А как там резак по цепи +200в. на плате кинескопа, да и эти транзисторы 9 шт. или там МС стоит ?
Fenix37
Сообщение #17 От 25/10/2008 22:00 цитата
kostya67
Питание на ПК есть, транзисторы исправны.
мастер-ломастер
Естественно всё пропаяно.
Теперь только в понедельник проверю версию насчет ТДКС, по результатам обязательно отпишусь.
Вячеслав5510
Сообщение #18 От 25/10/2008 23:57 цитата
Fenix37, если при отсутствии кадровой развёртки напряжения 15 и 40 В есть, то навряд ли стоит менять ТДКС. Меня больше интересует почему сгорел резистор 1 Ом. Проверка элементов обвязки кадровой развёртки может не дать результатов, тут похоже их надо менять на заведомо исправные, так как судя по твоему описанию, что-то из обвязки выходит из строя сразу после прогрева. Так могут себя вести скорее всего конденсаторы и диоды.
Vlad-1966
Сообщение #19 От 26/10/2008 02:05 цитата
джокер писал:
ГОХ знаешь, что такое?
Руслан писал:
Хреновые, но в данном случае можно воспользоваться измерительными приборами, дабы в чём-то убедится. Пока автор ничего не сделал, ИМХО.
ФАРТ
Сообщение #20 От 26/10/2008 06:56 цитата
Действительно хреновы - забыл, когда в последний раз менял. недовольство, огорчение
Странный подход - нет ЗГКР, а меняем ТДКС. Неужели осциллограф включить лень и пройтись по дорожкам, а также проверить на выводах задающего?
И меня смущает тот факт, что так ремонтируется гарантийный ТВ! недовольство, огорчение
