LG CT-29Q90IP уходит в защиту
ERT24
Сообщение #1 От 16/11/2008 15:04 цитата
Телевизор LG CT-29Q90IP chassis MC006A
схема здесь http://slil.ru/26337248
Раньше шило ТДКС, отремонтировал баксидкой. Через пять месяцев ушёл в защиту не знаю от чего. Опять включили ТВ, поработал минуту опять в защиту и запахло палёным. Думал ТДКС, заменил его. Панелька кинескопа прогоревшая была, заменил. Всё равно не выходит в рабочий режим. Запускается, через 3-5 сек выкл.
Проверял конденсаторы, вроде ничего. Нашёл резистор R439 в бесконечности, а должен быть 3.9 к. Заменил, проблемма осталась. Дорожку отрезал от B+ ТДКС и включил лампочку 100вт на корпус. Вместо предохранителя лампочку 50 вт. Включаю ТВ, на секунду вспыхивают лампочки, вкл релюхи защита и всё выкл. Ваши мысли?
le,
le,
Сообщение #2 От 16/11/2008 15:39 цитата
Все мысли на форуме. Ищи лучше. подмигивание
shursh
shursh
Сообщение #3 От 16/11/2008 15:48 цитата
Во- первых, убрать "лампочку 50 вт" .
Отключить все нагрузки( а не только В+)
Нагрузить БП лампой 60 ВТ (В+), написать все напруги...
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #4 От 16/11/2008 16:09 цитата
ERT24, и откуда был запах?
Если не успел принюхаться - запусти ТПИ от МП-3 или МП-405 по генераторной схеме, и посмотрипонухай. Хомут всплывет сразу.
ERT24
Сообщение #5 От 16/11/2008 16:24 цитата
shursh, сделал как сказал, только не понял что значит все нагрузки отключить. Отключил все разъёмы , оставил только разъём на цифровой блок. Лампочка загорается, горит 5 секунд и выключается. Мерил напругу на трансе где 33V ? тестер зашкаливает за 600. Я скоро сам включаться перестану вместе с телевизором, но всётаки интересно...
Фарадей1, можетзапах был от ТДКС или панельки или резистор R439 горел.
Сообщение #6 От 16/11/2008 16:50 цитата
ERT24 писал:
- идиотизм! Сразу бы Кин с ОСой менял и все ... улыбка Деньги лишние? На Мастере решил экономить?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 16/11/2008 16:50 цитата
ERT24 писал:
shursh только не понял что значит все нагрузки отключить.
ERT24, похоже что ты клиент,и экономиш на ремонте,
Раздели проблему на БП ,и строка.
ERT24
Сообщение #8 От 16/11/2008 17:01 цитата
Опыта у меня мало конечно, денег на ремонт не жалко,тем более деньги не такие и большие, но захотелось вспомнить молодость, а на дворе уже не УЛПЦТИ оказывается.
KRAB,До этого года два назад я в этом телевизоре заменил кинескоп, отгорела пушка.
Телевизор неудачный попался.
Так что не надо думать что сюда только люди решившие 500руб съэкономить заходят.
alexsiv
Сообщение #9 От 16/11/2008 17:02 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8848. улыбка
ERT24
Сообщение #10 От 16/11/2008 17:07 цитата
KRAB, у этих телевизоров болезнь, по фокусу ТДКС шьёт очень часто. Прошил и мой ТДКС , из за него и панелька перегорела. Что тут такого?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 18:12
RV6FT, а разве мастер не знает как телевизор сделать?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #11 От 16/11/2008 19:47 цитата
ERT24, писал:
Мерил напругу на трансе где 33V .. тестер зашкаливает за 600
ERT24, вот с этого места поподробнее. подмигивание
ERT24
Сообщение #12 От 16/11/2008 20:01 цитата
да одним щупом ставлю на 33В показывает какую то наводку, включаю БП тестер зашкаливает за 600, ставлю на 300 включается защита тестера
Сообщение #13 От 16/11/2008 20:04 цитата
ERT24 писал:
- а ну ка давай подробнее про этот "ужастик" голливудская улыбка классно!
ERT24 писал:
- знает и за ЭТО и берерт деньги! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #14 От 16/11/2008 20:07 цитата
А второй щуп куда ставишь? И что такое "показывает наводку"?
Откуда там 600? Чем меряешь?
Диод прозвони, пробитый он. подмигивание
ERT24
Сообщение #15 От 16/11/2008 20:20 цитата
KRAB, ты боишся что бабушка прочитает как телевизор сделать и тебе не заплатит?
Фарадей1, посмотрим щас.
Сообщение #16 От 16/11/2008 20:39 цитата
ERT24 писал:
- мне ТВ твой ЖАЛКО да и тебя потом, когда в 1,5-2 раза дороже заплатишь за ремонт Мастеру и останешься с кучей ненужных деталей, которые ты менял потом, что "чуял" подмигивание
ERT24
Сообщение #17 От 16/11/2008 20:45 цитата
KRAB, Не жалей чужие деньги, а лучше ни о чём никогда не жалей. У тебя деньги в уме, у меня интерес. Не переживай. Ну не сделаю, выброшу, куплю плазму. Но я постараюсь, ведь интересно же, что сгорело.
Фарадей1, диод в норме.
Сообщение #18 От 16/11/2008 20:49 цитата
Классно тут ТВ ремонтируют - страница письни всякой и НЕ ОДНОГО слова про В+, например, Сох и т.п. ... ТДКС то не пятак стОит! смех
ERT24
Сообщение #19 От 16/11/2008 20:53 цитата
140 вольт на B+ при включении.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #20 От 16/11/2008 20:56 цитата
ERT24, значит не диод. голливудская улыбка
Так делал? Сделай и все вопросы отпадут сразу. подмигивание
11
