Sharp 70ES-04S, умер "горячий" проц
yuradd
Сообщение #1 От 09/12/2008 06:52 цитата
Процессор SABC161K-L16Q
Видеопроц TDA8844
MSP3400C
TDA7480 2шт.
STV5346
IX1646
Принесли аппарат с диагнозом "не включается", хозяин сказал после грозы.
При включении загорается зелёный led на 4-5 секунд и тухнет.
Строчная не заводится, полная тишина.
БП функционирует (в "холодной" части присутствуют все напряжения)
В сабже стоит "горячий" контроллер IX1646 (ST6203) (сканирует клавиши + IR датчик).
После изнурительного осмотра и проверки напряжений источника выяснил, что сам контроллер садит своё питание до 0.8В (хотя должно быть 5В).
Отпайка Vdd и Vss,а так же ещё пару лапок контроллера восстановила питающее напряжение до нормы (4,8В).
А теперь вопрос: а правда что этому девайсу кырдык сумашествие ?
Что делать в данном случае ( попытаться найти или успокоится и оставить на разборку)?
  70es04_967.pdf  197 КБ  Скачано: 1059 раз(а)
Kozhevnikov_ya
Сообщение #2 От 09/12/2008 07:40 цитата
yuradd писал:
Конечно, пытаться и не успокаиваться
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 09/12/2008 07:53 цитата
yuradd писал:
После грозы лучше адаптировать другое шасси.
По цене хозяину одно и тоже, а тебе меньше зубной боли. ИМХО.
yuradd
Сообщение #4 От 09/12/2008 09:22 цитата
Другое шасси это как запасной вариант.
Хотелось бы найти этот контроллер с прошей.
Вот потому и обратился к Вам.
В какой-то ветке читал , что пока невозможно ни слить прошивку, ни адаптировать какой нить PIC вместо IX1646 (ST6203) , что очень расстроило недовольство, огорчение
Двое суток в гугле, а результат 0.
Походу буду пробывать"запасной вариант".
Но если у кого-то есть какие либо особые соображения, буду очень признателен улыбка
