Toshiba 21N3XM не реагирует на пульт
Drongo
Сообщение #1 от 08/01/2009 12:46 цитата
Телевизор перестал реагировать на пульт ДУ, причем не сразу, а с каждым днем ему становилось все хуже.
Опыта в ремонте ТВ не имею, так что прошу помочь со схемой данной модели, находил пару ссылок, которые тут давались для этого шасси, но они не рабочие.
Хотелось бы проследить напряжения, чтобы проверить исправность фотоприемника.
Заранее спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 08/01/2009 12:59 цитата
Ознакомся - http://library.espec.ws/section1/article71.html , и убедись в работоспособности пульта.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 от 08/01/2009 12:59 цитата
улыбка
Drongo
Сообщение #4 от 08/01/2009 13:07 цитата
пульт работоспособен на 100%
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 08/01/2009 13:10 цитата
Drongo, Ну для начала всё таки сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Drongo
Сообщение #6 от 08/01/2009 13:13 цитата
их даже два, сначала думали пульт гонит, купили другой, но со временем стало все хуже и хуже, сейчас телек на пульт вообще не реагирует.
Разобрал плату, фотоприемник в каком то "ужасном" состоянии, я так понял он заключен с металлический кожух, так вот он просто болтается, и такое ощущение, что недопаян что-ли. с верхней стороны есть вырезы и на корпусе фотодатчика есть три вывода коротких, должен ли кожух их касаться?
Кто подскажет что именно должно заземляться и контактировать. (фотодатчик, кожух, плата).
Заранее спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 08/01/2009 13:14 цитата
Drongo, проверь фото приёмник, там три ножки +5, корпус и сигнальный, и если с сигнального ничего нет, меняй. А вот движущихся механизмов там не должно быть.
tvn1, улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 08/01/2009 13:18 цитата
Один из трех проводов - земля
Другой - сигнальный
третий - питание.
И осцилограф тебе в помощь!!!
Drongo
Сообщение #9 от 08/01/2009 13:38 цитата
Люди ну где взять схему, потому что вопрос уже ради спортивного интереса, значит получается слудующее:
разобрал кожух, поставил заново аккуратно загнув все крепежные элементы.
Далее, увидел "холодную пайку" на резисторе R663, подпаял, причем он даже не залужен был, с завода. включл - все работает.
Всем спасибо за ответы.
Теперь вопрос, что было причиной, резистор, его пайка или все же кожух?
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 08/01/2009 14:12 цитата
Если не пропаян кожух, то значительно уменьшится дальность,
А в остальном, ты уже сам себе ответил! браво!
Drongo
Сообщение #11 от 08/01/2009 14:16 цитата
Спасибо большое за помощь.
Может кто все таки поделится схемой на него, а то скачал тут одну, ужас ничего не видно, даже не понятно обозначения элементов.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 08/01/2009 14:29 цитата
Drongo, Ёмкость по питанию ф-приёмника махни обязательно.
Drongo
Сообщение #13 от 08/01/2009 14:32 цитата
Зачем? все же работает, я выше написал, спасибо tvn1, сказал что от кожуха только дальность зависит, я так понял, что все из за резистора неприпаянного, он постепенно отваливался, вот и ухудшалось качество реакции на пульт ДУ, только я для самомобразования хотел бы выяснить для себя что это за резистор , и т.д.
Сообщение #14 от 08/01/2009 15:35 цитата
а состав? если UOC 88хх - есть опция выбора типа ПДУ! улыбка
Drongo
Сообщение #15 от 09/01/2009 09:38 цитата
Состав:
TMP87CK38N - CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER
TB1231CN - PAL/NTSC 1CHIP (IF + VCD PROCESSOR)
ECA14X9 (SANYO) - 8pin, tuner TV
TFB4125CH - ТДКС (FBT)
Если чего не хватает, напишите, постараюсь фото приложить.
Niss084
Niss084
Сообщение #16 от 08/02/2009 16:16 цитата
Drongo, http://uksus56.narod.ru/rus.htm
