Юрайтис
Телевизор FUNAI TV-2000 MK7
Шасси BL 7530F010B1-1
Набор микросхем CXA1213BS
CXA1214P
TMP47C434N-R214
В блоке питания Q501 стоит C5586 (паянный!!! может не родной?)
Оптрон БП Q505 стоит PC111
Строчный Q220 D2333, кажись родной.
Может быть кого-то стошнит, но ... Фунай, Фунай.
Горит предохранитель на входе БП. Схемы скачал в двух вариантах и обе отличаются друг от друга. В моем БП стоит ВВ танзистор С5586 (это родной или замена?), какие-то умельцы выпаяли диод D245. Судя по всему это стабилитрон, но какой тип? Если не трудно, подскажите что надо поменять в этом БП ... я электроникой немножко другой занимаюсь, не бытовухой ... так что сильно не критиковать! |
мастер-ломастер
Юрайтис, а оформить тему по правилам? Давай постарайся , дружище
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:37
Юрайтис, умельцы выпаяли D245, потому , что он бы пробит, а пробился он , потому , что БП пошёл в разнос, а пошёл он в разнос , потому что полетел транзистор Q504=2SB698, который управляет оптопарой кстати D245, это лавинный защитный диод , можно поставить ,R2KN. Ну всё сказал , теперь исправляй тему.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему |
kirs
Юрайтис, а при перегорании предохранителя что-нибудь ещё перегорает?
Выпаяй PS501.
Сначала, конечно, проанализируй, что мастер-ломастер сказал |
Morlock
мастер-ломастер писал: | что полетел транзистор Q504=2SB698 |
Скорее всего то, что этот транзистор не вышел из строя, а как обычно это в МК7 бывает, нарушились пайки, вплоть до отгорания дорог. Такой вот у него температурный режим. Но сцуко держит. Восстановить монтаж и поставить что необходимо+удалить неисправные - пробитые детали и будет пахать как миленький.
Ещё надо заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО 220мкФ/6,3в возле полевика. Иначе может не быть запуска ! |
kirs
Morelock, ты чё Фунаев не видел, и связку : 2SB698 - вылет защиты. А ты тут развёл философию про контакты
мастер-ломастер всё предельно ясно описал |
Morlock
kirs, тебе скока лет - 10 или 15? Ты вообще тут тусуешься, только из-за терпения модеров!
Гы kirs, а ты хоть раз МК7 видел в глаза?
В принципе с такими даже западло базарить. |
kirs
Morelock, Цитата: | Ты вообще тут тусуешься, только из-за терпения модеров! |
Это тебе они сказали?
Ты предлагаешь тот транзистор пропаять ? Я-то так давно пробовал - один или два работали долго, но , в основном, их надо менять
Ещё забыл сазать, я последовательно с этим транзистором резистор ставил, по-моему, 56 ом, причём его туда удобно втыкать вместо существующей перемычки. Греться перестаёт совсем. После этого хоть наш КТ361 вставляй. |
Morlock
kirs писал: | Это тебе они сказали? |
Нет - я так считаю. А 698 транзистор только восстанавливал. Ни разу небыл он пробит. Про доработку ещё на мониторе в 2005м обсуждалось! |
мастер-ломастер
kirs, Morelock, я обычно ставил раньше туда КТ973А, потом стал 2SA966 ставить |
C1-65A
kirs, Morelock, ну вы нашли из-за чего ругаться, самое интересное, что оба правы, а слюнями брызгаете. мастер-ломастер, КТ973А не пробовал, при случае попробую. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
С резистором от 27 до 56 ом отлично работает наш 2т313, насчет того что 698-е не дохнут - мягко говоря чушь. Автору схема не помешала бы, да видимо искать и разбираться с ней лень. |
Юрайтис
Друзья, спасибо всем, я сегодня все попробую и завтра отпишусь.
(В порядке шутки-юмора. У моего друга есть сестра. Когда ей предлагают что-нибудь попробовать, она отвечает: "Я один раз попробовала и родила!")
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 16:17
Да, все правы. Q504 уже паяный, стоит не пойми какой тип ... однако дорожки целенькие, все. Выписал весь набор деталюшек, завтра заменю и произведу пробное включение.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 16:21
БЕЗЫМЯННЫЙ, схема у меня есть ... недавно скачал. До этого схема тоже была, но ни фига не совпадала. Щас полегче канэшна будет. |
Юрайтис
Люди! Все заменил (2SB698 на 2SA966, 2SD1710, электролиты по выходу все и 150,0x400, R2KN)
Блок питания не запускается. Но предохранитель уже не горит, все вперед.
Может оптрон поменять? На прозвонку вроде целый .... |
Morlock
Morelock писал: | Ещё надо заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО 220мкФ/6,3в возле полевика. Иначе может не быть запуска ! |
Юрайтис
Заменил. Не запускается!!! |
Сибиряк
мастер-ломастер писал: | kirs, Morelock, я обычно ставил раньше туда КТ973А, потом стал 2SA966 ставить | Сейчас то что уже мудрить. При почтенном возрасте этих Фунаев и родной новый спокойно до кончины аппарата доработает. Резисторы все на соответствие номинала проверил? |
tit7861
Сам по себе
Проверить стабик (12-15в - эт на вскидку) защитный по базе D1710( на 12-15в). Если пробит, то как раз ключ будет закрыт. |
Юрайтис
tit7861, да стабилитрон D510 (15 В) был пробит!!! На короткое. Но после замены БП все равно не запустился. Начал тупо звонить все транзисторы, потом диоды, потом резисторы и ВОТ ОНО!!! Обрыв резистора R512 0,68 Ом. После замены все заработало!
Причем обрыв произошел вслествии грубого выпаивания транзистора Q501 (2SD1710) при замене его до меня! Транзистор габаритный, ножки мощные и прочертили по корпусу резистора ... причем со стороны радиатора и эту черту на корпусе резистора не видно. Всем совет: Быть осторожнее при замене детелей.
Всем спасибо, аппарат восстановлен, тема может быть закрыта. |
tit7861
Сам по себе
Цитата: | Всем совет: Быть осторожнее при замене детелей |
Спасибо - мы не знали об этом . |
