Rolsen C2133plat шасси? при настройке отключается
kerim
Сообщение #1 от 01/02/2009 11:52 цитата
телевизор Rolsen C2133plat проц.tda9381ps,блок пит.us3842an
с неисправностью, нет питания (не включается)
после замены деталей блока питания, питание появилось телевизор
заработал, при включении настройки телевизор отключается в дежурный
режим
если не подключена антенна или нет сигнала телевизор не
отключается. Если каналы уже настроены отключение может происходить
самопроизвольно при просмотре, а также при переключении каналов.
Замена микросхемы памяти и процессора управления не дало результатов.
. что еще может являтся причиной неисправности?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 01/02/2009 11:58 цитата
ABL. для проверки отключи в сервисе.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 01/02/2009 12:43 цитата
kerim, оформи , пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
kerim
Сообщение #4 от 02/02/2009 11:55 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ABL-в сервисе не нашёл
G
