ORION T2115MJ - нет регулировки яркости и конт.
sergi20
sergi20
Сообщение #1 От 20/02/2009 23:00 цитата
шасси 11AK19P
пр. VESTEL 19V1 ONT _ 24C08
бп. MC44604
кр. TDA8356
рк_бц. TDA8842
унч. TDA2614
Проблема в следующем: При включении аппарата прошивал TDKS.
Заменил на новый. Прошил память. Все работает, но изображение видно как через туман. Все напруги в норме. Обратил внимание что яркость и контастнось не регулируються, остальные регулировки работают, хотя по графике все бегает.
Что можете спецы посоветовать, вчем загвостка, в проце или в TDA 8842, не хочеться лишние бабки гробить при нашем кризисе.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 20/02/2009 23:29 цитата
sergi20,Проц в последнюю очередь. Сначала можно ЕЕПРОМ потом 884Х - если ты не клиент- у тебя их должно быть валяться с десяток - другой , а может даже перед всем этим действием разобраться с ABL ? подмигивание
georgi d
georgi d
Сообщение #3 От 20/02/2009 23:29 цитата
sergi20 писал:
напряжение меняются при регулировки на процесоре?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 20/02/2009 23:31 цитата
georgi d писал:
sergi20 писал:
Какие на ?
Сообщение #5 От 20/02/2009 23:34 цитата
sergi20 писал:
в TDA 8842
- прозвони вывод ОТЛ относительно массы .... По цепи ОТЛ прошел? Резистор на массу прогорел? подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 20/02/2009 23:37 цитата
упс! georgi d, I2C там
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 21/02/2009 00:06 цитата
В шасси 11AK19P было и TDA8842 но встречалось и плата кинескопа - панелька на кинескоп.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 21/02/2009 00:35 цитата
sergi20, Все что выше сказано - в десятку. Ждем вашего отчета.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 21/02/2009 07:53 цитата
чаще кондер там обрывается ,
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 21/02/2009 11:01 цитата
sergi20, обычног когда горит ТДКС, то он за собой тянет резисторы по ОТЛ, у меня много раз было.
sergi20
sergi20
Сообщение #11 От 21/02/2009 13:14 цитата
Всем Спосибо за советы. Проверил я всю цепь ОТЛ - все номиналы в норме. Плату кинескопа тоже - без деффектов. Включил телик и картина изменилась, пошли широкие полосы, с переключением трех цветов, гдето я цапанул его, сопровождая перегрев видеоусилителя. Питание усилителя в норме - 200В. Какие будут еще предложения?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 21/02/2009 13:23 цитата
sergi20, 100 омей на 45 вольтей, в кадрах?
sergi20
sergi20
Сообщение #13 От 21/02/2009 14:03 цитата
Причину нашел. Провод что идет с корпуса кинескопа был припаян напрямую на массу, минуя кондера и получилось кз по ОТЛ-у.
Всем спосибо за советы. Может неправильно отформулировал - извините - как мог. Телик работает.
