Тимур
Состав:
Один процессор TDA12070H/N1F00
Память - ST24C16WP
Звук - TDA7266SA
Кадровая- STV9380A
FBT - BSC27-0101V (FCA001-EAA3A)
У меня Thomson собран на TDA12070H/N1, а схемы на TDA12020. Так вот по схеме на 45 ноге написано 8 вольт, а у меня сперва 0, после вывода из дежурки 4.5 вольт. При этом у меня 45, 47, 15 питаются от одного напряжения.
Уронили. Плата была в дребезги. Всё собрал. При первом пуске обнаружил дохлый видеоусилитель. Заменил. Сейчас нет запуска строки. Смотрел осцилографом на базе транзистора Q403 (Н-OUT 67 нога TDA12070H/N1) выходят красивые прямоугольные импульсы размахом 0.8 вольт. При этом с эмиттера Q403 имульсов запуска нет. Транзистор целый. Есть подозрение, что размах импульсов маловат. Не знаю какой он должен быть. Кто сталкивался, прошу подсказать какой должен быть имульс запуска.
Спасибо !
ДОБАВЛЕНО 24-02-2009 13:28
При проверке использовал обычную оску. |
may
| Осциллограммы отправил почтой. |
Тимур
Тимур
Есть у кого-нибудь даташит на TDA12070H/N1?
Спасибо !
ДОБАВЛЕНО 25-02-2009 19:58
may, Чего-то как-то мудрёно на осцилограмме, которую ты мне прислал. Я так и не пойму какой размах у H-OUT. |
may
Тимур,
В Европейских мануалах всегда мудрёно  |
Морозик
Эмтерный повторитель V 403 в начальный момент
питается +6 вольт. А когда запустилась строчка, +14
Ну и проверь источник +6В и оба электролита по ним.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 23:43
Сажать импульсы на эмитере 403 могут дефектные Q402 и C403
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 23:48
А сколько вольт импульс на базе? 403? много и не надо.
Важно , чтоб между импульсами было около 0 вольт.
Тимур
В том то и дело, что на базе Q403 импульс размахом 0.8 вольт. С эмиттера Q403 - тишина.
И ещё!
ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 11:34
Сопротивление между корпусом и 21 ногой микросхемы (E-W) 130 ом. А между корпусом и 67 ногой (H-Out) 100 ом. |
Тимур
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть напряжение на 45 ноге.
Спасибо ! |
Alexius
| Тимур писал: | | какое должно быть напряжение на 45 ноге |
А что, питание не подписано так - "+5V(8V) ?
| Морозик писал: | Эмтерный повторитель V 403 в начальный момент
питается +6 вольт |
Тимур, что с этим? |
Тимур
Подписано, то подписано!
А по схеме питается от 6,5 через Q092 и 8 вольт браться неоткуда.
ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 15:26
Подключил резистор 33 Ком межу базой и коллектором Q403. Запуск пошёл.
Сейчас буду пробовать вешать на кинескоп (правда обычный 54)
ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 15:58
Не работает кадровая |
MASTER+
| Тимур - ты хоть расскажи, Q403 менял или понятие "исправен" ты определил по приборам? |
agent007
| Цитата: | | А между корпусом и 67 ногой (H-Out) 100 ом. |
маловато . | Цитата: | | то на базе Q403 импульс размахом 0.8 вольт. | а на самой 67 ноге сколько ???
похоже как в TDA8375 когда убитый выход по H-Out дает тоже 0,8 вольта вместо 8 , была гдето на сайтах схемка , как поднять амплитуду .
| Цитата: | | Подключил резистор 33 Ком межу базой и коллектором Q403. Запуск пошёл. | что наверное получилось и у автора. |
Тимур
| Подставил плату к кинескопу - радужные шторки. Пациент корее всего мёртв, чем жив. + STV9380A не купить (только через авторизованый центр). Тема закрыта. |
Веонард
| Я так понял кинескопу кирдык - "радужные шторки". Тимур, что бы зря не тратить своё время, я обычно для "полётных" ТВ держу с разбора парочку шасси на подкид. Ну типа засветил и уже есть представление, повело маску или нет. А вообщем ежели много мелких дорожек порвало лучше не делать. Потом повторами достанет ТВ. Хотя трещины дорог я всегда "армирую" проводом, один хрен через время эксплуатации возвращались с проподаниями (особенно если шасси греется). |
